金币246 分
威望225 点
UID309026
好友1
回帖74
主题36
积分636
阅读权限35
注册时间2012-6-29
最后登录2015-12-15
在线时间48 小时
- 74
- 36
- 636
- 48 小时
- 2012-6-29
- 2015-12-15
今接一台创维33t88ht,听用户说开始是台标跑外面去了,后来看了两天就打不开了,检测行管J6920,校正电容183J/630V,阻尼管fml g16,损坏,粗量下整校管,电阻,无极电容下阻尼管未见异常,换下坏的原件开机图像左侧有俩公分左右黑边,图像未见失真,试机一小时没问题《除校正电容换成了223J/630V其他均一样,加大此电容图像放大且失真,改小图像左侧黑边更宽》求本机维修思路,并望有心人送上总线进入方法,我试了用按遥控器上的“-/--”键切换到“---”,同时按住面板上的“菜单”+“待机”(后期的为频道+)键不放,用遥控器输入777,将会起到本机的service功能,再此状态下,按一次“菜单”键,再按一次“频道+”键即可进入工厂模式。 进不去,按777根本按不出来,特求总线进入法
