一.故障现象:豆子打不碎
故障原因:
1、网罩侧网或底网网孔干结堵死,处理方法:将网罩浸入沸水中并加入洗洁精,浸泡十五分钟左右用清洁刷刷洗干净。 2、电压过低,处理方法:可用家用稳压器。
3、豆子太多或太少,处理方法:请按要求加豆。 二.故障现象:烧糊
故障原因:
1、加热管未洗干净,处理方法:将加热管清洗干净。
2、单独使用绿豆(或红小豆)做豆浆,处理方法:减少绿豆(或红小豆)量,加入适量黄豆或花生米。 三.故障现象:溢出 故障原因:
1、网罩网孔堵塞,处理方法:将网孔清洗干净。
2、防溢电极未清洗干净,处理方法:将防溢电极清洗干净。
3、加水太多,处理方法:请加水至上下水位线之间。 四.故障现象:机头进水 故障原因:
1、指示灯引线孔未密封,处理方法:用热溶胶封住引线孔。
2、电机压板紧固螺钉松,处理方法:将电机压板紧固螺钉拧紧。
3、加料口密封圈破损,处理方法:更换加料口密封圈。 五.故障现象:未煮熟,提前报警
故障原因:
1、洗豆时没有搓洗干净,处理方法:将豆子搓洗干净。
2、泡豆时间太长豆已变质,处理方法:按建议时间泡豆。
3、加水过多,处理方法:请加水至上下水位线之间。
