查看: 923|回复: 4
疑难杂症
59 小时
2012-1-3
2019-2-27
发表于 2013-9-21 00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,遇上一台华凌5p380v冷暖型空调机,开机运行2小时正常制冷,之后慢慢高低压均结霜,直至窒内机结满霜,无法吹出冷气。首先说明本机有些年份,几年不详,内外机无电路控制,一个总开关搞定。之前一直能用,这两天才出现故障。测得电流为7.8a,7.2a,7.3a,窒内机电机0.54a,风力稳定正常,内外机均用涤尘洗得很干净,测低压管压力为3.5。,以为雪种不良,把原来的全部放了抽空加入新雪种,如果说管道有塞,不用在运行2小时之才塞,。白忙了一天,无一点收获。请高手指教。
190 小时
2013-9-21
2018-5-21
发表于 2013-9-21 01:30 | 显示全部楼层
修空调不报告环境温度,如何给您回复?
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-9-21 23:21 | 显示全部楼层
检查温度传感器看看是否良好。
小老头瞎弄弄
119 小时
2009-5-8
2015-4-9
发表于 2013-9-21 23:30 | 显示全部楼层
注意观察起霜点在哪个部位,上来说明后再说。
59 小时
2012-1-3
2019-2-27
 楼主| 发表于 2013-9-22 00:18 | 显示全部楼层
这几天气温在30-33度,本机是在卡拉ok房,面积大约50平方米,同样的房同样的机,都没出现这个问题。所以与气温关系不大吧,所有可疑的地方,一一排除,主机已对换,下部对换室内机试试。修这台老家伙,累,
GMT+8, 2025-5-26 07:50
