查看: 16476|回复: 13
创维LED 42E61HR不开机但是电源指示灯一直亮绿灯无显示
2013-9-20
2013-9-20
发表于 2013-9-20 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维led42e61hr不开机但是电源指示灯一直亮绿灯
技师
607 小时
2006-3-4
2023-1-14
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2013-9-21 00:01 | 显示全部楼层
下个升级软件 升级试试 一般是软件问题
239 小时
2009-5-1
2017-7-22
发表于 2013-9-21 00:24 | 显示全部楼层
先看看背光亮不亮
331 小时
2008-11-14
2024-11-1
发表于 2013-9-21 13:40 | 显示全部楼层
要想得到有效帮助,一定要测一下电压数据,大家才能正确帮你!
7 小时
2014-4-30
2016-11-27
发表于 2014-4-30 20:06 | 显示全部楼层
我的故障也是跟你的一样,输出电压正常,那是什么问题呀?
183 小时
2010-8-5
2017-9-6
发表于 2014-10-12 13:31 | 显示全部楼层
待机脚无电压PWM脚也无电压
183 小时
2010-8-5
2017-9-6
发表于 2014-10-12 13:32 | 显示全部楼层
烦劳师傅们指点迷津
247 小时
2009-6-7
2017-8-8
推广活动勋章常驻会员
发表于 2014-10-19 11:30 | 显示全部楼层
首先要查12V,24V是否正常,如果正常,查待开机电路或软件。不正常查背光电路
5 小时
2015-3-4
2015-3-6
发表于 2015-3-6 16:04 | 显示全部楼层
你这个故障解决了吗
2013-10-31
2015-4-23
发表于 2015-4-19 16:33 | 显示全部楼层
我的开机可以亮,一会儿喇叭咔咔响,停机绿灯亮,要等好久才可以开机,反复故障现象。
7 小时
2014-4-30
2016-11-27
发表于 2015-5-14 19:02 | 显示全部楼层
1617497367 发表于 2015-3-6 16:04
你这个故障解决了吗
BGA接触不良,用风焊背面吹一下就好了
45 小时
2014-12-13
2018-5-13
发表于 2015-6-9 17:05 | 显示全部楼层
如果我遇到这种事件,会这样做:
1  绿灯亮时测电源板的各路输出电压是否正常,二次电压低或者无则测量对地电阻及压降,二次电压都无,则查开关机端子电平在交流开关机时是否有高低变化,一般是高电平开机,实在不行就找个1K电阻跨在一次5V上。
2 当电源板一次和二次电源都正常时,测背光板24V有无,背光开关,亮度调整,是否高电平,如果不是可以强制开启,1K电阻跨5V,此时灯管应该亮,如果亮说明是主板控制背光关闭,如果不亮说明是背光板或者灯管故障
3 确定是主板的问题时,此现象首先找到一个确认匹配的弗莱是数据更换,有时可能会换2到3次,只要有一次屏能亮,就说明此机故障的确是数据问题,反之则说明不是数据问题,要马上调整思路更改方向。
我觉得不管是修CRT还是液晶准确的判断出故障在那一块板,或者哪一部分电路,是至关重要的,否则就会像无头苍蝇一样乱飞!
45 小时
2014-12-13
2018-5-13
发表于 2015-6-9 17:09 | 显示全部楼层
另外楼主对机器故障的描述过于简单,也没说说你是怎样修的,导致别人无法给你精准的指导!
71 小时
2005-9-24
2018-11-17
发表于 2016-3-4 14:06 | 显示全部楼层
说的太好了,佩服佩服!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-5-1 16:24
