查看: 995|回复: 2
[求助] 三洋CK21D50开机保护
51 小时
2007-5-21
2019-8-22
发表于 2013-9-19 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷机开机有时可以看半小时后就关机了。遥控开机后马上就又待机了,再开也是3秒左右又待机了。该机是三洋GC4-A21机芯,断开R830后试机一样的问题,CPU27保护脚电压为2.5V的样子,有时候反复开多次了,又可以看几分钟,可以看的时候一切正常,电路我地毯式的焊接了一遍也不行,请教一下是哪里问题
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-9-19 20:50 | 显示全部楼层
我发了个同样型号的图纸 可能机芯不一样,把你的机子用的CPU和大块型号告诉我 三洋电视好多图纸都是通用的,这个电视要修了断开保护脚直接看现象是维修的最快方法,断开保护脚的位置要正确 不能在IC27脚上断,要在给27供电外的公共支路上
51 小时
2007-5-21
2019-8-22
 楼主| 发表于 2013-9-19 20:58 | 显示全部楼层
CPU是C139P,大块是76818,我断开是R830,27脚电压2.5V的样子
GMT+8, 2025-5-1 10:37
