查看: 5026|回复: 13
[分享] 九阳电磁炉故障代码及解决方案:
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-9-19 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
      九阳电磁炉故障代码及解决方案:
l        故障代码显示E0  内部电路故障报警:󰀀当内部电路出现故障无法正常工作时,数码显示区数显示E0,同时蜂鸣器以1秒1次的频率鸣叫。该报警状态不能自动退出,需手动关机后再开机才能退出报警状态(如仍然显示E0,请到维修网点检查)。
E0:电路内部故障  开机检查内部排线、线盘引线是否脱落。 检查板上的元件是否完好如初(如电阻烧黑)。 检查焊锡点(虚焊、漏焊等)。  触摸CPU、LM339是否发热过高(断电后) 首先将线盘两端引脚拆下 检查+5V、+15V是否正常LM339脚各电压是否正常  测量R21-R24四个高压电阻是否正常(拆下测量) 检查Q12-Q15
三极管是否击穿或开路等
l  󰀀    故障代码显示E1  󰀀电磁炉无论处于何种工作状态,若检测到无锅具、锅具材料不合适、加热对象为小物件时,马上关闭输出,并不断反复检测锅具,同时,数码管显示E1,蜂鸣器以1秒1次的频率鸣叫。若锅具在1分钟内一直连续异常,则报警1分钟后自动关机;若锅具情况在1分钟内恢复正常,自动退出故障报警状态,恢复原来工作状态(如仍然显示E1,请到维修网点检查)。   E1:锅具形状大小、材质不适合或不检锅  铁性材料. 重点检查LM339的8、9、14脚电压.   R25、R27和R26等是否变质.
l         故障代码显示E2󰀀  IGBT过热
(炉内超温)报警:󰀀当IGBT过热(超过100℃)时,关闭输出,数码管显示E2,蜂鸣器以1秒1次的频率鸣叫。该报警状态不能自动退出,需手动关机才能退出报警状态。待温度恢复正常,手动开机工作正常(如仍然显示E2,请到维修网点检查)。E2:炉内超温或NTC故障(IGBT)  开机显示E2;热敏电阻是否变质(IGBT)  CPU19脚无输出;  加热后显示E2;风扇进风口、出风口是否堵塞。风扇是否转动、转速是否低等。󰀀󰀀  l    󰀀故障代码显示E3/E4  过压、欠压故障报警:󰀀当电网电压异常时,机器马上停止加热,数码显示区显示故障代码(电网电压高于270V时显示过压故障代码E3,电网电压低于160V时显示欠压故障代码E4),同时蜂鸣器以1秒1次的频率鸣叫。当电压恢复正常时,自动退出故障报警状态,恢复原来工作状态。07年21T、23T、19TK主控板及08年21TD1电压设计低压100,恢复
值110V,高压285V,恢复280V。󰀀󰀀󰀀电压正常的情况下,电磁炉出现E3、E4󰀀用户出现E3/E4,首先应测试用户家的电网电压是否正常;我们电磁炉电网电网的满足范围为上限265V~275V、下限150V~170V(07年后的电磁炉电压范围会宽些);如电网正常出现E3/E4为高低压保护电路出现不良,多为高压电阻(分压)变值造成(如仍然显示E3/E4,请到维修网点检查)。󰀀
󰀀󰀀E3:电网电压过高    E4:电网电压过低 考虑外部电压。(180V-250V)  检查D91、D92、R91等是否正常测量CPU15脚的电压是否3·4V左右(可根据实际情况改变R92阻值的大小)  检查+5V、+15V电压是否正常
l      故障代码显示E5/E6󰀀  温度传感器开路、短路报警:󰀀陶瓷板温度传感器开路时显示E5,短路时显示E6,IGBT温度传感器开路和短路时均显示E2,马上关闭输出,数码显示区显示故障代码。同时蜂鸣器以1秒1次的频率鸣叫。该报警状态不能自动退出,需手动关机才能退出报警状态(如仍然显示E5/E6,请到维修网点检查)。
E5:陶瓷板传感器开路  E6:陶瓷板传感器短路或干烧保护  检查热敏电阻是否开路、短路、R70等是否正常。  可以在热敏电阻上并联一个470K电阻(有的地方温度太低) 传感器上导热硅脂干涸.  电流检测回路(互感器、电位器、CUR信号) 驱动电路(Q12-Q15三极管、PWM信号)  同步振荡电路(LM339的8、9、10、11脚、电压等)󰀀󰀀
l      󰀀故障代码显示 E7󰀀  线盘温度过高E7 保护,同时蜂鸣器以1秒1次的频率鸣叫。该报警状态不能自动退出,需手动关机才能退出报警状态(如仍然显示E7,请到维修网点检查)。󰀀
󰀀E7:电磁线盘超温  开机显示正常、不加热 电流检测回路(互感器、电位器、CUR信号) 驱动电路(Q12-Q15三极管、PWM信号)  同步振荡电路(LM339的8、9、10、11脚、电压等) 通电不工作 CPU不起振。  检查保险管是否开路、IGBT三个极是否短路。  检查Q12-Q15是否正常
参与人数 1金币 +10 收起 理由
流浪者之歌 + 10 宝贵资料,辛苦谢谢!
zzs
816 小时
2013-6-14
2018-4-3
发表于 2013-9-19 20:34 | 显示全部楼层
好资料,学习了,天天有电磁炉维修,有时也发现难搞的故障,查到了资料也就很快排出,谢谢分享!{:soso_e181:}
初级工程师
295 小时
2012-10-8
2016-2-1
发表于 2013-9-19 22:10 | 显示全部楼层
看了就要说一句,写的不错。
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-9-21 23:28 | 显示全部楼层
很好的维修技术文章,参考资料很实用,谢谢。{:soso_e182:}
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
355 小时
2014-1-20
2018-1-4
发表于 2014-3-15 07:07 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
11 小时
2014-3-24
2014-4-15
发表于 2014-3-27 23:03 | 显示全部楼层
很好,学习了。多谢楼主。
6 小时
2014-2-22
2017-1-23
发表于 2014-3-29 08:02 | 显示全部楼层
写的不错,支持一下。
初级工程师
837 小时
2013-10-11
2019-9-23
发表于 2014-4-15 08:27 | 显示全部楼层
好九阳代码维修资料,谢谢并支持.
1170 小时
2011-12-15
2020-4-29
发表于 2015-3-16 23:50 | 显示全部楼层
谢谢
65 小时
2015-1-7
2017-2-16
发表于 2015-3-30 21:19 | 显示全部楼层
很好的学习资料,分享了.
269 小时
2014-4-7
2019-9-3
发表于 2015-12-12 17:09 | 显示全部楼层
很好的维修资料,谢谢楼主的奉献。
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-5-23 07:17 | 显示全部楼层
290 小时
2017-9-4
2021-8-24
发表于 2017-9-21 15:19 | 显示全部楼层
谢谢分享!
167 小时
2011-8-2
2021-2-12
发表于 2017-9-24 20:10 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-5-18 20:56
