查看: 7971|回复: 8
[三星] 三星LA40C550J1F开机指示灯亮按遥控,面板都没有反应
177 小时
2011-3-17
2014-12-4
发表于 2013-9-19 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台LA40C550J1F三星平板电视,一开始故障是开机指示灯亮按什么都没有反应,后来量得IC208电压只有零点几伏(正常应该是3.3V)跟着电路一直查上去,发现一个保险丝断了,直接短路过去3.3V正常了,以为可以了,按开机有反应了喇叭有一点音乐出来没有图像,反复这样。郁闷,以为是主板问题,就再买块主板回来(2手的主板),装上去又是同样的问题,开机有反应,喇叭有点音乐没有图像,反复几次,有没有高手指点一下,是哪里问题,量得电压基本正常,就是开机电压CN802的18脚开机电压只有2.5V,正常吗?高手指点
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-9-19 20:05 | 显示全部楼层
看看背光板上那个指示灯开机时候亮不,背光板工作时候背光板上那个指示灯会亮
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2013-9-19 21:23 | 显示全部楼层
检查高压版
初级工程师
641 小时
2013-9-5
2021-11-12
发表于 2013-9-19 21:50 | 显示全部楼层
中秋快乐,我来顶贴了
177 小时
2011-3-17
2014-12-4
 楼主| 发表于 2013-9-20 12:21 | 显示全部楼层
我把电源板上的CN802拔下来背光就亮了,就是CN802上面的2脚5v DET不知道是什么意思,拔下来就有5V,插上去就没有5V,是不是电源板问题,该怎么搞
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-9-20 22:15 | 显示全部楼层
盛丰家电维修 发表于 2013-9-20 12:21
我把电源板上的CN802拔下来背光就亮了,就是CN802上面的2脚5v DET不知道是什么意思,拔下来就有5V,插上 ...
拔下来这个板测量下 是不是哪里有短路 拉低了5v
2 小时
2013-9-21
2013-11-8
发表于 2013-9-21 14:27 | 显示全部楼层
期待楼主的维修结果,祝你好运!
2014-11-30
2014-11-30
发表于 2014-11-30 10:52 | 显示全部楼层
是主板坏了,你买的主板是坏的。
2015-9-8
2015-9-8
发表于 2015-9-8 11:38 | 显示全部楼层
就是主板问题, 你买的主板确定就是坏的,或是被你弄坏了。
  查出IC208 供电点有问题 ,你查电路能查到短了保险,  为什么你就查不到HDMI 口旁边, 那个
SiI9287BCNU 芯片,  难道你就不知道电视主板 一般最爱坏的东西。
此板通病, IC208 对地短路, 或是无电压, 基本坏SIL9287 芯片 至于为什么,就不讲了
GMT+8, 2025-5-17 18:13
