此机原先Q703行管击穿,换新后开机发现D705阻尼二极管FSF05A60(与C711 333J/400V电容并联的二极管)击穿,换上同型号的FSF05A60的二极管一开机即击穿,换过好几种品种的都击穿。后换上RU4B的阻尼二极管后不再烧D705二极管了,但发现行幅过大,断开行校幅较正电路(焊开R736)无变小,把S较正电容C712、C731、C733、C734(四只都是行幅较正用的电容)以及C711、C727电容都更换掉了还是行幅超大,只差行偏转线圈没换了。现不知如何查下去了,请修过此机的师傅出手帮助,谢谢!注:
我修的这台机显象管是短管的,C711用的是333/400V电容、其他同型号机是用153J-223J/400V的电容),C712用684J/400V的电容而不是274J/400V的。此电路多加了一路是:电感线圈L707和三只电容C731(274J/400V、C733(393J/630V)、C734(333J/630V)。组成的回路串在行偏转线圈与C712之间)。另一路是;通过一只电阻R713和电感线圈L706A接到行变的6脚。 |
