小摩“有源”机 音质赛“索尼”
市场所见的音响器材,大多名不副实,价不符实。但是,一台机器通过精心打摩和调整,可以低成本大大提升音质档次,提高性价比。尽量做到物有所值。
本文就从前几天淘来的一堆宝中的一套音响,谈谈自己的摩机心得。
这是一套品牌为“畅想欧歌”的低档小型有源组合。
打摩前检查故障
经过检查故障如下:
1,低音时有时无,主音箱背板固定螺丝全部震松脱,有低音时发出木棒敲破木板的声音。
2,低音炮倒相筒松脱。
3,机箱缺失一只机脚,另外三只严重磨损。
4, 指示灯不亮。
5,两只电源滤波电解冒顶近乎炸裂。
6,没有电源保险。
更换扬声器
以下是打摩过程:
首先:将松脱的倒相筒用胶固定好。
再解决低音时有时无的故障。
由于低音时有时无,检查是扬声器编织引线震断造成。扬声器质量很差,放弃维修。
找出原来翻新电视机时留下的大磁钢长冲程扬声器换上。以利提高音质。
加铺吸音材料
第二步:解决声音发闷混沌不清的毛病。
主音箱内原来没有敷设吸音材料。
找来一只旧枕头的内胆,掏出真空棉,在所有平面部分粘上一层。
更换电解电容
第三步:
找来两只35V,4700uf的电解电容更换原来两只冒顶的25V,2200uf电容。以利改善电源质量。
用导热硅脂在散热器的光洁平面涂上一层,以利消除低音扬声器的声反射。
粘贴吸音泡沫
第四步:
找来更换CRT显像管插座时的包装塑料泡沫,在低音炮背板反面的所有平面(包括变压器)粘上一层。这一关非常重要。
所有吸音材料的敷设,都是为了消除有害的声反射,因为它会严重降低清晰度。
剪开其中一根电源线,串上电源保险管。
不知道为什么编辑出故障,下版再接着吧 !
[table]
更换机脚
| [/td][/tr]
[/table] |
