查看: 41721|回复: 46
[讨论] 维修工具一,电子负载
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-9-17 00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子负载    应用指数  3颗星
电子负载,顾名思义就是由电子电路模拟负载的,用途跟电源恰恰相反,通常大家一般用灯泡作为负载的,灯泡作为负载的缺点是灯丝的电阻特性的缘故导致冷态电阻小,热态电阻大,而灯泡的标称功率往往是热态的,所以使用灯泡作为负载往往开机瞬间是过载的,这点特性往往使一些维修人员吃尽苦头的,明明电源已经修复,但是在一些过载能力不强的电源中在用灯泡作为负载时误认为电源有故障。
其实使用大功率电阻作为负载非常的好,只是体积庞大,例如,100W的电阻恐怕非常的难搞,还有液晶的灯箱在大屏幕上耗电近200W,这样的电阻不常见。
言归正传,在现实的维修中灯泡作为负载还是非常的实用,尤其是可以观察灯泡的亮度估算出电压的大小。
在液晶待机5V中用24V,20W的灯泡非常的好用,耗电0.8A恰恰是待机5V需要的电流。所以在一般的维修中不应当排斥用灯泡作为负载。
但是为了维修电源的疑难杂症还是用电子负载比较方便,电子负载可以设置电压,电流,功率,即定压,定流,定阻,定功率。
可以想象,在定流的模式中可以定量的观察电源的输出特性,以此断定电源的好坏,例如现在很多的液晶电源板上都标称了各个电压的电流,完全可以用电子负载检查电源是否达标的。当然在检查中不可能用好几个电子负载,可以配合灯泡检查各路电流的。
电子负载的选择应该选择300W的比较适宜,电压应该选用200V的,这样维修CRT时也可以用,加上现在LED的普及,电压往往在100V以上。。
参与人数 2金币 +10 威望 +8 +5 收起 理由
城铈的冬天 + 8 + 5 出手不凡,我很佩服!
流浪者之歌 + 10 出手不凡,我很佩服!
220 小时
2013-9-20
2021-12-11
发表于 2013-9-20 10:20 | 显示全部楼层
有时间淘一个试试
一直修下去
26 小时
2013-9-13
2014-2-7
发表于 2013-9-20 10:30 | 显示全部楼层
讲的很透彻
379 小时
2008-5-28
2020-6-3
发表于 2013-9-17 20:36 | 显示全部楼层
如果李师傅用了感觉比较好的型号 可以推荐一下
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-9-18 00:01 | 显示全部楼层
其实那一种都好用,只是二手的比较难求,指的是物美价廉。。。
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-9-18 00:05 | 显示全部楼层
我的电子负载。。。
379 小时
2008-5-28
2020-6-3
发表于 2013-9-18 07:43 | 显示全部楼层
有了型号  图片  可以参考  谢谢 这方面不懂   怕买错了没用 浪费
12 小时
2013-9-18
2016-8-30
发表于 2013-9-18 16:12 | 显示全部楼层
蛮贵的
28 小时
2009-9-24
2016-5-4
发表于 2013-9-23 18:30 | 显示全部楼层
a你这是两台吗,
257 小时
2011-6-3
2018-4-21
发表于 2013-10-2 20:05 | 显示全部楼层
李师傅您好,我在淘宝上搜到100W的水泥电阻,维修液晶电源用水泥电阻做假负载时,5V,12V,24V分别用多少欧的。可用欧姆定律求出吗 !请指教,谢谢 !
刘勤
685 小时
2010-4-1
2025-1-8
发表于 2013-10-6 11:47 | 显示全部楼层
电子负载总觉得不如电源用处大性价比太低。。。。。。。。。。。。{:soso_e132:}
809 小时
2012-11-10
2024-12-26
推广活动勋章常驻会员
发表于 2013-10-24 13:30 | 显示全部楼层
使用电子负载修一台高清CRT彩电
带图片的电子文档像普通帖有文字有图在帖面上不好上传就这样发上来了!
拍摄与编辑不在同一时间图片标注难免有错误的地方
使用电子负载修一台高清CRT彩电.zip (5.14 MB, 下载次数: 357)
110 小时
2013-8-5
2020-4-26
发表于 2014-5-28 08:53 | 显示全部楼层
谢谢分享!
刘勤
685 小时
2010-4-1
2025-1-8
发表于 2014-5-29 14:45 | 显示全部楼层
这样修电视,没人开工钱的,我们修家电的
刘勤
685 小时
2010-4-1
2025-1-8
发表于 2014-5-29 14:46 | 显示全部楼层
这样修电视,没人开工钱的,我们修家电的生活没保证
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2014-5-29 19:28 | 显示全部楼层
维修环境不同,我们这里维修主要的还是电源,其中不包括换鼓包电解,那点事客户会自己换的,液晶的故障率电源占70%,所以我还是维修电源为主,电子负载我已经买了四个了,勉强够用,使用率仅仅次于万用表。。。。
刘勤
685 小时
2010-4-1
2025-1-8
发表于 2014-6-1 08:09 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2014-5-29 19:28
维修环境不同,我们这里维修主要的还是电源,其中不包括换鼓包电解,那点事客户会自己换的,液晶的故障率 ...
俺有幸受李师傅回帖,请教您用哪种电子负载时最多?
刘勤
685 小时
2010-4-1
2025-1-8
发表于 2014-6-1 08:10 | 显示全部楼层
刘勤
685 小时
2010-4-1
2025-1-8
发表于 2014-6-1 08:11 | 显示全部楼层
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2014-6-1 19:28 | 显示全部楼层
维修环境不同,我们这里维修主要的还是电源,其中不包括换鼓包电解,那 ...
T W亚锐的,360V,300W的。。
GMT+8, 2025-5-1 01:08
