查看: 5710|回复: 7
请教李师傅康佳LED 32HS11开机屏亮刚显示康佳二字后就黑屏
379 小时
2008-5-28
2020-6-3
发表于 2013-9-16 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳LED 32HS11开机屏亮刚显示康佳二字后就黑屏         电源板型号34007377  KIP+L110E02C2-02  刚开机测5v 12v 都正常 黑屏后就只要5v ,测电源高压一体板 上OZ9902GN的2脚电源脚和地短路  网上购一9902换了以后  OZ9902GN的2脚电源脚12V电压有了  可还是刚显示康佳二字后就黑屏,断开9902的24脚保护脚也一样保护,把去LED灯条的插头拨了 开机用万用表测LED灯条的插头  , 一路刚开机是105v再升到165v  , 马上保护关机退下来  ,一路刚开机也是105v再升到125v  就 马上保护关机退下来,接上LED灯条 一路刚开机是105v再升到135v  , 马上保护关机退下来  一路刚开机也是105v再升到125v  就 马上保护关机退下来,  把电路板上的元件都测量了也一样  机器上标的是146V  请教接下来怎么办?   先谢谢
379 小时
2008-5-28
2020-6-3
 楼主| 发表于 2013-9-17 13:49 | 显示全部楼层
请李师傅百忙中指导指导
33 小时
2007-3-4
2020-6-15
发表于 2013-11-17 23:20 | 显示全部楼层
电压升高的那组LED灯开路了
637 小时
2012-11-23
2017-11-10
发表于 2013-11-19 14:37 | 显示全部楼层
基本同意3楼的说法。灯管一般有多根,可换到其它口试试,如果还是那个口的电压高,应该是灯管开路。当然偶尔也会遇到电压低的那组(是变压器坏或其它高压板问题)有问题。当然也可用假负载测试是否灯管问题。
我修液晶虽不多,这样的故障确实遇到过。
379 小时
2008-5-28
2020-6-3
 楼主| 发表于 2013-11-27 12:45 | 显示全部楼层
谢谢
27 小时
2014-4-15
2016-1-13
发表于 2014-4-15 14:40 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。
192 小时
2013-10-14
2025-2-17
发表于 2014-5-6 11:09 | 显示全部楼层
学习谢谢
777 小时
2013-12-18
2023-5-15
发表于 2015-1-26 17:41 | 显示全部楼层
中州 发表于 2013-11-19 14:37
基本同意3楼的说法。灯管一般有多根,可换到其它口试试,如果还是那个口的电压高,应该是灯管开路。当然偶 ...
LED的电视还有灯管和变压器吗?
GMT+8, 2025-5-1 12:40
