查看: 4257|回复: 8
[其他] 海信LED42K300无伴音检修一例
1020 小时
2010-12-8
2017-1-10
发表于 2013-9-16 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:图像正常,无伴音
分析及检修:根据故障现象分析,问题应该在信号切换,静音或功率放大部分。用不同的信号源试机,图像正常,但都无伴音,基本排除了信号切换电路的问题,故障应该在静音或功放电路中。开机检查,此机主板板号是RSAG7.820.4801,功放集成块是TPA3110D2,查资料得知其是一非总线控制的D类功率放大器,在应用中其第1SD端作为静音控制。首先测量供电端14V13.6V正常,测1脚静音控制端为2.65V正常,排除了静音电路的可能性。测量输出端电压18,20脚为2.1V23,25脚为2.9V,均不正常。测量输入端电压,3,4脚为3.1V11,12脚为2.65V,对比电路分析,这两组电压应该分别相同,因此故障确定在TPA3110D2本身或外围电路。关机后,仔细对比测量两组功放相对应的对地电阻,发现4脚与11脚的电阻相差13K左右,11脚为7.8K4脚为21K,因此怀疑11脚外接电容C733不良,取下C733后,11脚电阻上升至21.1K,用一0.47uF代换后开机,声音恢复正常。测量两组输入和输出端的正常工作电压分别是3.1V6.9V
维修总结:此机的故障是由于功放外围电容漏电,导致功放部分直流工作点变化引起内部保护而不能正常工作,在检修这种有两部分相同的电路时,可以对比测量这两部分相对应点的对地电阻,从而可以很快的找到故障点。
参与人数 3金币 +35 威望 +30 +6 收起 理由
流浪者之歌 + 10 宝贵资料,辛苦谢谢!
高端家维 + 20 + 20 + 1 朋友风采,北网骄傲!
城铈的冬天 + 5 + 10 + 5 掌声响起来,有您更精彩!
工控版主(兼修液晶电脑)
624 小时
2011-9-7
2017-7-25
发表于 2013-9-16 21:42 | 显示全部楼层
谢谢分享,技术不错。{:soso_e182:}
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-9-18 15:10 | 显示全部楼层
很好的维修技术文章,分析透彻,讲解到位,赞一个!{:soso_e179:}
39 小时
2013-7-16
2017-5-1
发表于 2013-9-18 15:19 | 显示全部楼层
很好的维修技术文章,分析透彻,讲解到位,赞一个!以前修功放机时也用此方法,两个相痛的电路就用对比法{:soso_e179:}
41 小时
2011-2-25
2018-9-17
发表于 2015-7-3 13:27 | 显示全部楼层
谢谢分享..............
335 小时
2012-11-4
2025-1-1
发表于 2015-8-24 21:07 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}。。。。。。。。。。。。。。。。。
176 小时
2013-11-12
2020-6-6
发表于 2015-8-28 14:16 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}讲解到位
42 小时
2014-4-1
2017-12-10
发表于 2015-11-22 08:07 | 显示全部楼层
谢谢分享,好资料,学习了!
42 小时
2014-4-1
2017-12-10
发表于 2015-11-22 08:08 | 显示全部楼层
谢谢分享,好资料,学习了!
GMT+8, 2025-5-1 12:37
