查看: 1231|回复: 2
[分享] 彩显维修
235 小时
2008-9-20
2015-1-7
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-9-16 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一台ENVISION EC-1428彩显,开机后屏幕没有图象,只有一条水平亮线。
  故障分析与排除:出现水平一条亮线,说明行扫描、行输出部分没有问题,估计故障出在场扫描部分。打开机壳,首先找到场扫描部分(由TDA1675及外围元件组成),开机万用表测量TDA1675各脚电压,发现电源供电脚(14)电压不到1V。关机测14脚对地电阻,已短路。检查14脚外接元件,首先测A、B、C、D、E点对地电阻,均不为零,说明短路是由C213或C214击穿引起。断开C214,测14脚对地电阻,阻值恢复也很,说明C214已击穿。更换C214后,开机故障现象依旧。再测14脚电压,只有2V左右,而电源输出端(A点)电压为21V,也很。测R212上之电压,竟有19V之多。R212为一功率电阻,其标称值为3.9Ω,焊下测其阻值,已达3KΩ以上。用一只4.7Ω/2W电阻代换后,故障排除。
  小结:一般来说,当一条不应对地短路之支路出现短路故障时,可以将与该支路相连之元件分为两类:第一类是直接与地相连之元件;第二类是通过其他元件或支路与地间接相连之元件。这两类元件损坏都有可能导致短路故障出现。排除这类故障时,应首先排除第二类元件故障之可能。方法是,万用表测量第二类元件另一端对地电阻,若为零,就将其归入第一类元件;若不为零,则可排除该元件故障之可能。对第一类元件,则应依次断开后测其阻值,当断开某一元件后阻值恢复也很,则说明该元件损坏。对于本例,第一类元件有C213、C214;第二类有R212、D202、R218、R214、R424。首先测A、B、C、D、E点对地电阻,均不为零,故障范围马上由七个元件缩小为两个。这种方法简单实用,能很快解决问题。
参与人数 1金币 +2 收起 理由
精艺电子 + 2
看看我儿子!!!
105 小时
2013-3-15
2017-9-24
发表于 2013-9-16 19:14 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
平板电视、电脑版主
142 小时
2007-10-3
2023-2-1
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章优秀版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2013-9-21 21:20 | 显示全部楼层
方法不错,很好
GMT+8, 2025-4-30 23:49
