查看: 2488|回复: 2
[转贴] 摇表的使用
235 小时
2008-9-20
2015-1-7
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-9-16 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、兆欧表俗称摇表,是一种用于测量电器、电气电路对地绝缘性能的仪表,单为以兆(M)欧为基准。
使用:先预试摇表是否良好,表笔开路指针应在倒着的‘8’处,表笔断路应指在“0”处,此为正常,反之则坏了。测量时应断开电源、充分放掉储蓄电荷、清洁被测体表面,表笔L端接被测物,表笔E端接地(或电器金属外壳),摇柄摇动速度由慢逐快,并保持在每分种60次左右,若被测体短路,指针摆至“0”应立即停止摇动手柄,以免烧毁仪表。读数时间以摇表匀速转动一分钟后读数为准
2、摇表的使用
  (1)校表。测量前应将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”处,再把两连接线短接一下,指针应指在“0”处,符合上述条件者即良好,否则不能使用。
  (2)被测设备与线路断开,对于大电容设备还要进行放电。
  (3)选用电压等级符合的摇表。
  (4)测量绝缘电阻时,一般只用“l”和“e”端,但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“g”端,并将“g”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把,摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(zc-25型),保持匀速转动,1分钟后读数,并且要边摇边读数,不能停下来读数。
  (5)拆线放电。读数完毕,一边慢摇,一边拆线,然后将被测设备放电。放电方法是将测量时使用的地线从摇表上取下来与被测设备短接一下即可(不是摇表放电)。
参与人数 1金币 +8 收起 理由
诚信家维 + 8 感谢分享
看看我儿子!!!
26 小时
2013-10-18
2019-2-24
发表于 2013-11-14 11:36 | 显示全部楼层
谢谢分亨!!!!!!!!!
15 小时
2014-4-28
2014-5-15
发表于 2014-5-9 14:19 | 显示全部楼层
多谢分享!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-5-28 14:38
