查看: 3234|回复: 13
[分享] 电动车充电器常见故障维修方法编辑词条 已关注
235 小时
2008-9-20
2015-1-7
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-9-16 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:电源不启动:插电源,大电容有300V电压、拔掉电源再次测量大电容2端还是300V电压不
               下降。给电容放电后,将启动电阻换掉即可。启动电阻在电源输入部分,
               阻值150K,功率2W,
2: 电源不启动:插电,大电容2端有300V电压,拔掉电源,大电容电压慢慢下降,将电路板
               全部检查是否有脱焊的现象,补焊完成后,将3842换成新的,通电试机即
               可,
3:闪灯:先将电路板补焊一遍,再次试机,如果还是闪灯,请检查输出端取样电阻。0.1
          欧。3W功率。接在输出线的负极端,将此电阻换新即可,
4:输出电压高,通电,电压高于70多V,充电不转灯,先将电路板补焊一遍,再次试机,
                如果还是电压高,请更换光电耦合器、再次试机、还是输出高,更换431
                基准稳压器,再次试机
5:吱吱叫,发热,充电不足:通电测量大电容电压,只要低于300V,一般电容失效,更换即可,
6:严重发热,请将风扇换新即可,
7:输出电压不稳定,先将电路板补焊一遍,后试机,然后将输出端电容63V470UF电容换新试机即
                   可,
8:充电不转灯,用检测仪测试各项数据,然后将358或者324换新试机,
9:充电不稳定,有时候能充,有时候不能冲,用测试仪检测各项数据,然后将输入输出电源线,
                全部换新,补焊线路板试机
10:通电烧保险:先检测功率管击穿没有,没有的话将4个整流二极管全部换新,试机,
11:通电无输出,通电试机,大电容2端有300V电压,且慢慢下降,首先检测输出端大二极管击
                穿没有,补焊,再次试机
12:通电亮2个红灯:通电试机,空载电压是否正常,然后将358或324换新试机,
13:通电无输出,能正常启动,指示灯正常,先将输出线换新,对于有继电器的充电器直接短路
                 继电器试机,
14:通电闪灯,请补焊变压器各引脚,然后试机,如果依旧,请检查431、光电耦合器、输出部分
              各二极管是否短路,变压器磁芯是否松动,电源输入部分10欧小电阻是否开路。
               或代换3842再次试机
15:充电不转灯,先用测试仪检测各项数据,一般充新电池电压不高于59.5,充半年左右电池不高
                于58.8,为正常,高于此电压可能不转灯
16:输出电压低:补焊线路板。试机,然后将输入输出大电容换新再次试机
17:输出低,发烫,如果输出电压低于40多V,且功率管,变压器发烫,一般为变压器有问题,
18:启动困难,有时候能起到有时候不能启动,补焊线路板,后试机,如果依旧请将输入部分小电
              容换新再次试机,50V47UF
19:烧3842,3842换新后试机插电听到一声喀的一声响,这是测量大电容2端电压300V慢慢将,
           说明3842 又击穿了,先补焊线路板,检查变压器引脚是否松动或者引线是否断开,输
           出部分大二极管是否开路,线路板是否断裂,[1]
20:以上故障适合于市场上大部分单管电路充电器常见故障,操作过程中可随时咨询技术人员。
充电器电压参数表如下
充电器型号
36V充电器
48V充电器
60V充电器
64V充电器
标准浮充低压
41.4
55.2
69.3
73.6
最高电压
44.2
58.8
73.5
78.4
充电器实际电流如下
充电器型号
36V--64V12/14A
36V---64V17/20A
36V---64V24/28A
36V---64V20A标准
最大电流
1.5---1.8A
2.1-----2.6A
2.4---3.2A
2.6A
                  常规判断充电器性能好坏
如48V充电器,最高电压不大于59.6V,大于此电压,充电可能不转灯,低电压不低于55V,低于此电压造成充电不足,长时间容易对电池亏电,
电流,如48V20A充电器,最大电流不大于3A。大于3A可能造成电池失水较早,最低不低于2.1A。低压此电流造成充电不足。
注意事项:
1:48V新电池要求充电器参数,最高电压58.5---59.7,不低于58V,低于58V造成充电不足,高
           于59.7V可能造成充电不转灯。转灯电流约0.4---0.7A,实际电压
           约55.5V,低于50V造成充电不足,长时间充电电池亏电
2:4820电池要求充电最大电流2.4----3.3A,低于2.2A充电慢,充电效果差,
3:市场上低于30元的充电器实际功率小,参数设计不精确,请注意区分
4:充电器稳压电路失效会造成输出电压75---130V,充电电池滚烫不转灯。
5:当新电池出现,续航里程20A电池低于30公里      12A电池低于25公里请检查充电器各项
   参数,如果无法判断是,请更换优质充电器再次使用,即可解决问题
6:新电池遇到不转灯时,请更换另外一个优质充电器试机,
7:正常情况下。4820新电池充电时间约10小时左右,续航里程40---60公里,4812新电池充电
  时间约10小时内,里程达到25---40公里,如果正常充电时间超过以上,请更换优质充电器再
  次使用,反馈信息
8:有很多充电器内部电路、输入输出连线老化,造成,有时候能充、有时候不能冲。严重影
   响电池,或者充电过程中电路失效,造成充鼓包,如果出现这种情况,请直接更换优质充
   电器再次使用。反馈信息
参与人数 3金币 +32 威望 +6 +20 收起 理由
城铈的冬天 + 12 + 6 + 5 掌声响起来,有您更精彩!
秋天的红叶 + 10 + 10 宝贵资料,辛苦谢谢!
春天的云 + 10 + 5
看看我儿子!!!
447 小时
2013-7-30
2018-2-9
发表于 2013-9-16 18:58 | 显示全部楼层
这是一份很好的资料,谢谢楼主分享 !
娱乐大广场
529 小时
2013-7-27
2015-7-28
发表于 2013-9-16 19:02 | 显示全部楼层
楼主真是多面手,资料宝贵,谢谢{:soso_e181:}
212 小时
2013-4-11
2022-3-25
发表于 2013-9-16 21:02 | 显示全部楼层
现在的电动车充电器也太便宜了,坏的多了就没有价值修了;
22 小时
2014-5-27
2016-4-30
发表于 2014-6-24 17:33 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
金币不够怎么办?
6 小时
2014-6-26
2014-7-26
发表于 2014-7-17 14:34 | 显示全部楼层
感谢师傅!
487 小时
2014-3-22
2019-3-5
发表于 2014-7-17 15:41 | 显示全部楼层
x谢谢,学习了
177 小时
2007-1-7
2018-12-7
发表于 2016-12-6 19:08 来自手机 | 显示全部楼层
资料很好,收藏起来。赞
182 小时
2009-3-15
2020-7-8
发表于 2017-2-6 16:44 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
40 小时
2013-9-16
2017-10-9
发表于 2017-10-9 09:13 | 显示全部楼层
5 小时
2018-7-24
2023-2-25
发表于 2020-6-28 09:26 | 显示全部楼层
谢谢分享。
2022-5-16
2022-5-16
发表于 2022-5-16 18:55 | 显示全部楼层
资料很好,收藏起来。
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
816 小时
2010-3-8
2024-7-13
发表于 2023-10-30 23:09 | 显示全部楼层
谢谢!
2011-9-15
2025-4-8
发表于 2023-12-11 22:19 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2025-4-30 21:57
