查看: 1944|回复: 5
[分享] 明基液晶显示器
235 小时
2008-9-20
2015-1-7
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-9-16 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台BenQFP71G+s故障现象是通电后立即闪灭,无光,原因是高压电路故障。
  拆开机器,首先检查高压板(插220V的那块板),测量C5707、FQU11P06(有的机器是用FU9024的)是否损坏(击穿),如果损坏(击穿),将他拆下来,再看0.22/160V电容外观是否有变形,如果有变形请更换,如果电容没变形就不管他。将损坏的器件更换新的,如果怕上电再烧,你可以讲高压线圈一起换掉,如果为了节约成本你就先不要换高压线圈上电测试,如果在次损坏C5707就需要更换高压线圈(大多数损坏C5707最归祸首就是高压线圈引起)。测量高压板供电部分是否短路,如果无短路,请将保险(PF801)换上新的(一般损坏C5707,保险肯定损坏),如果你手上没有此保险你就用细铜线连接起来,此保险为3A。
看看我儿子!!!
3 小时
2013-9-16
2020-4-22
发表于 2013-9-16 15:46 | 显示全部楼层
谢谢分享!
1253 小时
2010-10-17
2023-6-7
发表于 2013-10-18 19:02 | 显示全部楼层
谢谢分享楼主辛苦
71 小时
2009-3-12
2022-3-31
发表于 2014-4-21 10:42 | 显示全部楼层
谢谢分享楼主辛苦
37 小时
2014-10-14
2017-3-10
发表于 2014-11-9 21:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
学徒
283 小时
2013-8-2
2022-9-8
发表于 2014-11-9 23:54 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-5-16 11:16
