- 洗刷时,只能用水流、清洁刷冲刷机头下半部黏附的豆浆,切勿将机头浸泡入水中或水流冲洗机头上半部分,机头上部和电源插座部分,严禁入水。
- 桶内清洗,每次使用后,待桶内温度降至不烫手,或用冷水进行快速冷却后进行。要顺时针旋松,取下渣浆分离器,倒掉制浆后的豆渣,用清水、毛刷轻轻地冲刷表面的豆浆纤维物。
- 将豆浆机置于室内通风干燥处,不宜受阳光直接照射,以免塑料件褪色。
- 杯体内无水或水位过低时,电机和加热管都不工作,并非故障,水量放置以靠近上水位线为佳。
- 使用完毕,必须把插头从插座上拔下后才能清洗。外壳表面弄脏时,要用软布擦去;肮脏严重时,可用洗洁精清洗。
- 极少数地区的饮用水会造成豆浆凝结成类似豆腐脑的情况,可以使用凉开水来解决这种现象。
