该板故障为开机黑屏有伴音,无背光。经测试5v、12v、24v以及背光控制电压正常,分析故障应在背光电路部分,具体检修过程如下。 1、24V背光供电F3保险开路,Q202双场效应管 BA9U2G击穿,(Q202可用P2103ND5G代),如果采用代换元件,Q201、Q202最好同时更换。并且接入F3之前要对24V对地放电,防止接入时打火,再次损坏元件。 2、Q202代换后,在路测量Q201、Q202 G1脚接地电阻R248(10K)、R249(10K)对地电阻情况,正常情况下均为8K左右,如果相差过大,U201 OB3328UNQP可能损坏,现测量出R248对地电阻接近零Ω,说明U201已经损坏,代换U201后,R248对地电阻即恢复在8K左右。 3、代换U201后通电试机仍无背光,但此时U201的5V(4.8V)供电已基本恢复正常。故怀疑U201外围电路还有故障,于是对U201外围元件在路测量,无明显异常,并同时对其外围贴片电容进行补焊,当补焊到C211时,发现C211已经断裂,C211的容量为822,此贴片电容不易寻找,可用10N或2个4.7N并联代换。 4、代换C211后再次通电试机,此时出现了很暗的背光,但一亮即灭,说明U201已经有短暂振荡和输出,是U201及外围电路有问题,还是背光电路保护动作?还要进一步查找,测量U201的各脚电压工作情况,发现与正常机器的电压参数相差很大,仅5V供电正常,U201的4脚是背光电压检测保护,正常时1.2V左右,现仅为0.1V,为判断是否是电压保护动作,故断开R215(30K),再次通电试机,背光点亮。说明是背光保护电路动作所至。 5、该板的过压检测电路有4个相同参数的检测电路并联组成,分别有D201、D203、D207和D209及外围元件构成,当其中任一部分检测到灯管电压异常或自身电路出现异常,都会引起U201内部保护电路动作,而出现停振无背光的现象。于是对这几部分电路采取逐一断开和代换元件的方法进行检查。当对D201 A4取下试机和更换后,故障排除,背光恢复正常。(D201无明显损坏) U201 OB3328UNQP的工作电压表(仅为参考) 引脚 功能 正常 异常 1 CS 1v 2.1v 2 CMP 2.1v 4.8v 3 STIME 0v 4.8v 4 VS 1.2v 0.1v 5 RI 3.4v 2.8v 6 GND 0v 0v 7 P2 3.5v 2.8v 8 N2 3.4v 2.8v 9 P1 3.6v 4.8v 10 N1 3.4v 0v 11 VDDA 4.8v 4.8v 12 BF 2.1v 2v 13 ADIM 0.6v 0.1v 14 DDIM 0.1v 0v 15 ENA 4.5v 4.7v 16 RT 3v 2.3v 仅供参考!
