查看: 3123|回复: 5
[求助] 怎样确定空调管温阻值
430 小时
2010-8-31
2023-9-25
发表于 2013-9-16 07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修空调时,怎样正确判断空调传感器阻值,有人说换上传感器两端电压为2.5v,说明阻值正常,有的说用50k电位器使两端电压为2.5v,拔下测量阻值,结合当时环境温度,判断其阻值,有的说测插座两端阻值,就是传感器的阻值,还有管温与室温阻值相同的,测量其中一个,就知道其阻值,不知采用哪种方法最正确,求助
328 小时
2010-3-23
2016-11-9
发表于 2013-9-16 08:11 | 显示全部楼层
如果探头是好的 20度室温测量就是其阻值  如果是坏的就多选几个测量电压2.5左右就是其阻值
430 小时
2010-8-31
2023-9-25
 楼主| 发表于 2013-9-16 08:40 | 显示全部楼层
有的说空调不开机状态下,装上新感温使两端电压2-3v左右,便是探头阻值,这方法正确吗
41 小时
2008-2-29
2017-3-16
发表于 2013-9-16 09:09 | 显示全部楼层
完全正确
155 小时
2009-9-2
2024-3-20
发表于 2013-9-23 23:36 | 显示全部楼层
反过来想 测量电压不是2.5左右就是感温坏
14 小时
2014-6-24
2017-7-8
发表于 2014-7-28 14:58 | 显示全部楼层
感温头电阻值大多数与下拉电阻相同的
GMT+8, 2025-5-8 15:48
