查看: 1789|回复: 7
[求助] 九阳JYC-19BS5电磁炉按键板操作紊乱
18 小时
2013-9-14
2013-12-14
发表于 2013-9-15 23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,现象:通电“滴”的一声后,所有指示灯全亮,所有按键分别按下时都能“滴”的一声。但不进行相应的工作,有时按键操作又正常(相应的加热程序)。按键板正反面都清洗了,上面的电源“开关”键已换,晶振也代换了,故障不变,请大师们帮忙。谢谢
346 小时
2013-9-11
2014-10-31
发表于 2013-9-16 11:08 来自手机 | 显示全部楼层
我也遇过此现象.3电压正常的话.我是用酒精清洗电路板.而后让太阳晒.结果是:有的恢复正常.有的故障依旧.试试看吧.
235 小时
2008-9-20
2015-1-7
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-9-17 14:28 | 显示全部楼层
清洗控制板,然后把按键全部换掉就行了!!!
18 小时
2013-9-14
2013-12-14
 楼主| 发表于 2013-9-19 13:07 | 显示全部楼层
洗了 也换了,还是一样不好,为什么不要控制板就有5V要了就没有?
18 小时
2013-9-14
2013-12-14
 楼主| 发表于 2013-9-23 20:20 | 显示全部楼层
换了,控制板CPU坏
18 小时
2013-9-14
2013-12-14
 楼主| 发表于 2013-9-23 20:21 | 显示全部楼层
北芪菇 发表于 2013-9-16 11:08
我也遇过此现象.3电压正常的话.我是用酒精清洗电路板.而后让太阳晒.结果是:有的恢复正常.有的故障依旧.试 ...
好了 控制板CPU坏
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2013-9-26 16:40 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的情况,CPU坏,更换按键及清洗线路板未果。这样换板或更换CPU。
18 小时
2013-9-14
2013-12-14
 楼主| 发表于 2013-9-27 00:57 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-5-24 17:52
