查看: 1686|回复: 4
[分享] 电磁炉故障原因及维修方法
235 小时
2008-9-20
2015-1-7
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-9-15 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1、不开机(按电源键指示灯不亮)  (1)按键不良,检查并更换按键板
  (2)电源线配线松脱,重接
  (3)电源线不通电,重接或换新
  (4)保险丝熔断,更换
  (5)功率晶体IGBT坏,更换
  (6)共振电容C103坏,更换
  (7)阴尼二极体,检查并更换
  (8)变压器坏,没18V输出,检查并更换
  (9)基板组件坏,更换
  2、置锅,指示灯亮,但不加热
  (1)线盘没锁好,锁好线盘
  (2)稳压二极管ZD101坏,换稳压二极管ZD101
  (3)基板组件坏,换基板组件
  3、灯不亮,风扇自转。
  (1)LED插槽插线不良,重新插接或换LED板
  (2)稳压二极管ZD2坏,换稳压二极管ZD2
  (3)基板组件坏,换基板组件
  4、加热,但指示灯不亮。
  (1)LED二极管坏,换LED二极管
  (2)LED基板组件坏,换LED基板组件
  5、未置锅,指示灯亮,不加热。
  (1)热敏电阻配线松动或损坏,重新插接或换热敏电阻组件
  (2)集成块LM339坏或集成块TA8316坏,换LM339或TA8316
  (3)变压器插接不良,检查或换主控IC
  (4)基板组件坏,换基板组件
  6、功率无变化
  (1)可调电阻,换可调电阻
  (2)加热/定温电阻用错或短路,检查加热/定温电阻
  (3)主控IC坏,检查或换主控IC
  (4)基板组件坏,换基板或换基板组件
  7、蜂鸣器长鸣
  (1)热开关坏/热敏电阻坏,主控IC坏,换/热开关/热敏电阻/主控IC
  (2)振荡子坏,变压器坏,换振荡子,检查或更换变压器
  (3)基板组件坏,检查或更换基板组件
  8、锅具正常,但闪烁并发出“叮叮”响
  (1)锅具检测处于临界点,更换R104阻值
  9、置锅,灯闪烁
  (1)比流器CT坏,换比流器CT
  (2)锅具不对,非标准锅具,用正确锅具
  (3)IC1/IC6/R501可调电阻坏,检查对应器件
看看我儿子!!!
6 小时
2014-8-31
2016-3-3
发表于 2014-9-16 07:49 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享
7 小时
2014-9-16
2022-9-19
发表于 2014-9-16 15:27 | 显示全部楼层
借鉴!!{:soso_e179:}
4 小时
2014-10-2
2014-11-4
发表于 2014-10-3 09:31 | 显示全部楼层
收藏了。
98 小时
2013-9-25
2017-2-26
发表于 2014-11-25 22:48 | 显示全部楼层
好东西。。学习了
GMT+8, 2025-6-3 01:09
