现在的豆浆机功能质量都很不错,但是当我们使用的家用豆浆机有一定年份了,总会或多或少出现一些毛病。如果只是小问题的话,我们自己搞定,不需要送修,省钱省力。如果问题比较大,需要更换物件就应尽早更换。今天小白就跟大家介绍一下豆浆机使用中常见的一些故障,以及如何解决。 方法/步骤 - 1
豆浆机插上电源不通电没反应:
1.电路发生短路,引起保险管损坏。 解决方法:更换保险管。
2.电压过高或机内进水,导致变压器低级线圈破损。 解决方法:更换变压器。
3.电脑板受潮,稳压管支脚生锈断裂或破损。 解决方法:更换电脑板。
4.电源插座接触不良,或插头不牢。 解决方法:插好插头。
- 2
豆浆机指示灯亮,但却无法运作:
1.电脑板受潮,从而引起继电器失灵。 解决方法:更换电路板。
2.使用不当,导致机内进水,引起电脑板短路。 解决方法:使用吹风机吹干电脑板和机内水分。
- 3
接上电源,但是豆浆机无法发出报警声:
1.使用长久,蜂鸣器老化损坏。 解决方法:更换蜂鸣器。
2.电脑板受潮,芯片出问题。 解决方法:更换电脑板。
3.使用不当,导致机内进水,引起电脑板短路。 解决方法:使用吹风机吹干电脑板和机内水分。
4.或者变压器次级端插头与电脑板接触不良。 解决方法:检查变压器次级端插头和电脑板是否接好。
5.连续使用时间过长,变压器烧坏。 解决方法:更换变压器。
- 4
豆浆机通电,但是无法加热;
1.电脑板受潮,稳压管支脚生锈断裂或破损。 解决方法:更换电脑板。
2.使用不当,导致机内进水,电脑板局部短路。 解决方法:使用吹风机吹干电脑板及机内水份。
- 5
豆浆机通电,可以加热,但是电机不运转。
1.机器内串激电机受潮,线圈发生短路。 解决方法:更换串激电机。
2.继电器不能吸合或支脚断裂。 解决方法:更换继电器。
3.连续使用时间长,导致串激电机的温渡过高。 解决方法:关闭开关,暂停使用,慢慢冷却电机。
4.使用不当导致机内进水,电脑板局部短路。 解决方法:用吹风机吹干电脑板及机内水份。
