查看: 964|回复: 0
[分享] PF2155 彩电,采用(CH-16)机芯
235 小时
2008-9-20
2015-1-7
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-9-15 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:图像正常,热机一、二小时伴音会出现叭叭响
分析与检修:测量TDA8943SF 各脚的电压正常,故肯定该故障在公共通道电路,代
换高频头A100:TDQ-5B6-M 无效,再检查相关电路元件均无异常,仔细分析小信号
处理电路,测(CH05T1631)各脚的电压时,发现36 脚电压为0V,引起我的注意,
因为第36 脚是EHT 高压检测输入,正常为1.58V 左右,R232 为100KΩ是36 脚的
分压电阻,其一端电压为8V,把R232取下测量已开路,换R232 后观察几小时未见
伴音出现叭叭响,再观察三、五天也未出现此故障现象。
总结:CH-16 机芯目前市场质量信息反应出,突出故障现象有:换台会叭叭声;热
机一会儿有叭叭声等,好多都是出在瓷片电容失效,千万别忽略电阻也有变质的。
看看我儿子!!!
GMT+8, 2025-5-18 18:18
