苏泊尔电磁炉C19S08,能开机加热,加热后3秒显示E3停止不工作,该板没有339块的,CPU型号是CKM002,Cpu的1脚电压1.5v,检查220V经整流到cpu的1脚之间没发现电阻问题,18V电压测量为18.4v,300v、5V测量均正常,只是18V电压仅高出0.4V应该不偏高吧?代码显示E3是什么故障?唉,查了几小时都摸不到是哪问题,高阻值电阻测量又不见偏差
CPU(CKM002)的第12脚就是检测脚,测量电压为3.8V,因为对没有资料不清楚电压是否过高,但楼下的好友说不高于2.3V即正常,之后我把接地电阻改到电压2.3V还是不行,最终改电压2.8V后希望出现了,开机一切正常。
由220V使二个整流管过后有一个330K的高阻电阻,330K后面为分压,在R402 的4.7K电阻改为3.3K电压为2.8V即正常了!
