查看: 3588|回复: 12
[求助] 康佳P3460T开机启动不了。
13 小时
2012-5-9
2018-7-24
发表于 2013-9-14 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
接了一台34的康佳机子,在客户家开机电源指示灯一闪一闪的,机内有间隙响声。+B在60-150v变化。其中一次正常启动一切正常。怀疑虚焊。有关焊点重焊没用。电源带假负载150v正常。行管,电容没问题。高压包用自制的测试仪也正常。请高手赐教是哪的事啊!!!
32 小时
2013-5-30
2019-9-26
发表于 2013-9-14 23:02 | 显示全部楼层
检查所有负载电压正不正常,行电路跟CPU保护电路同CPU本身有没有损坏
32 小时
2013-5-30
2019-9-26
发表于 2013-9-14 23:04 | 显示全部楼层
电源是不是用5Q1235RF的
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2013-9-14 23:42 | 显示全部楼层
有其它声音检查行推动级与场电路看看
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-9-15 01:14 | 显示全部楼层
检查电源光耦性能是否良好。
10 小时
2013-8-15
2013-12-6
发表于 2013-9-15 07:22 | 显示全部楼层
电源150v有点高,一般很少有达到150V电压。
13 小时
2012-5-9
2018-7-24
 楼主| 发表于 2013-9-15 07:35 | 显示全部楼层
好像此款机+B电压是135-150v就看配啥显像管了。网上查的。
13 小时
2012-5-9
2018-7-24
 楼主| 发表于 2013-9-15 07:50 | 显示全部楼层
电压正常的,CPU没坏吧。因为有一次开机操作都正常啊。
13 小时
2012-5-9
2018-7-24
 楼主| 发表于 2013-9-15 07:54 | 显示全部楼层
yunjiweixiu 发表于 2013-9-14 23:04
电源是不是用5Q1235RF的
是TDA16846P的块子
447 小时
2013-7-30
2018-2-9
发表于 2013-9-15 07:56 | 显示全部楼层
检查一下VD907是否性能不良 ?还有+5V稳压块BA05T.
13 小时
2012-5-9
2018-7-24
 楼主| 发表于 2013-9-15 12:44 | 显示全部楼层
流浪者之歌 发表于 2013-9-15 01:14
检查电源光耦性能是否良好。
谢谢。光偶测过没坏。刚刚换了。还是没用的。
13 小时
2012-5-9
2018-7-24
 楼主| 发表于 2013-9-15 20:37 来自手机 | 显示全部楼层
我把高压包换新了也没用,发现有2组电压分别是150V和130V当用2个假负载分别接在+130V和串在高压包+B脚时2个灯都亮130V升高到150V靠高压包—瑞只有24V多点.以为高压包软击穿,换掉还是这样.伤脑筋啊
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-9-15 21:19 | 显示全部楼层
主电压升高是因为行没工作空载了 电压升高了 行工作后主电压会拉低到正常的 检查下行推动电路吧,重点检查大块 到推动电路之间的电路
GMT+8, 2025-5-1 16:21
