故障现象:开机灰屏,伴音正常 分析及检修:接修一台三洋32寸液晶,故障现象是开机灰屏,伴音及操作功能正常。据故障现象,说明电源及背光部分工作正常,问题可能出自屏供电或屏组件上面。折机检查主板LVDS输出端,其屏供电12V及信号电压均正常,说明主板应该工作正常,基本确定故障在屏组件上面。折开电源板、主板及屏蔽罩,发现此机采用奇美V320B1-L01液晶屏,在路检查屏无短路故障,检查逻辑板,发现保险F1开路,查F1之后无短路,说明应该是二次电源部分有问题,检查二次电源整流二极管DP4负极对地电阻只有15欧姆左右,说明在这一回路路中有短路故障,当分别断开RP34-RP36时, 断开RP36后阻值恢复正常,而RP36是U7-U10的供电限流电阻,分别挑起U7-U10的4脚供电脚,当挑开U9的4脚时,阻值恢复正常,测量U9的4脚对地已短路,用一LM324代换后恢复整机电路,开机正常。
