查看: 1286|回复: 0
[转贴] 苏泊尔C19S01 电磁炉
235 小时
2008-9-20
2015-1-7
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-9-14 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
苏泊尔C19S01 电磁炉指示灯不亮,不加热
          检查与分析:首先检测电源插头两极间阻值为153 kΩ(用UT91 型数字表200 kΩ 档测得),因而说明机内电源熔丝未断,故障点应在低压电源电路。但拆壳检查+5 V 电源正常,这时进一步检查IC201(HT46R47)的引脚电压,发现11脚电压为0 V(正常时应为5 V),见表1 所示。再进一步检查IC201②脚及外接电路元器件的引脚阻值,发现Q208 的发射结在线正、反向电阻值均较大,试将其焊下检查,发射极与基极之间的正、反向阻值均为∞,故说明Q208 的发射极已呈开路性损坏。用S9015 小功率PNP 型晶体管更换后,故障被排除,如图5 所示。
  注:(1)表中数据用UT91 型数字表测得,其中电阻值用R×20 kΩ 档测得,用黑笔测量时为正向,用红笔测量时为反向,⑨脚为公共端;电压值用20 V 档测得。
          (2)待机状态是按下“开/ 关”键时的等待状态;通电状态为接通电源插头未按“开/ 关”键时的预备状态。加热状态为火锅状态。
3. 苏泊尔C19S01 电磁炉指示灯亮,不加热
          检查与分析:根据检修经验,该电磁炉指示灯点亮,则说明高低压电路及单片机电路等基本正常。这时应注意检查IC202(LM339N)及其外围元器件。
        经检查,发现IC202(LM339N)的13脚输出电压为O V,断电检测其对地正、反向电阻值仅有0.01 kΩ,正常时见表2 所示。故判断IC202 损坏。将其直接更换后,故障被排除。
        表2 IC202(LM339N)引脚功能及电压值
          小结:在图1 中,IC202(LM339N)的13脚主要用于输出过压保护信号,在电路及市网电压正常时,V201全桥整流输出电压经R27(820 kΩ)、R2*70 kΩ)、RJ9(10 kΩ)取样分压后,加到IC202 的⑩脚,使D 比较器获得约1.59 V 的反相输入电压,同时,+5 V 电源通过RJ8、RJ7 给IC202 的11脚输入约3.01 V 正相电压,因而使D 比较器处于导通状态,IC201(HT4*7)17脚呈高电平,⑩脚有调宽脉冲输出;当由于市网电压升高等因素使IC202⑩脚电压升高,并超过门限值时,D比较器截止,IC201 17脚呈低电平,单片机执行待机保护。因此,当IC202 13脚内部电路呈现对地短路故障时,电磁炉就处于待机保护状态。此时,IC201③脚输出约0.13 V 中断信号,将IC202②脚电位下拉到0.83 V以下,驱动电路及IGBT 管停止工作。
4. 苏泊尔C19S01 电磁炉指示灯亮,不加热
          检查与分析:根据检修经验,首先检查IC202(LM339N)的引脚在线正、反向电阻值,未见异常(其正常值见表2)。再进一步检查IGBT管栅极的驱动电路(其原理图如图3 所示),结果发现Q6(S8550)c、e 极间的正、反向阻值均为零,故说明Q6 已击穿损坏。试将其更换后,故障被排除。
        小结:在电磁炉指示灯亮,但不加热的故障检修中,一般不首先通电检查电压值,而应首先采用“电阻测量法”检查一些功率较大的电阻元器件及调宽脉冲驱动电路等,待未见有明显短路元器件后,方可通电检查一些相关部位的工作电压值。
参与人数 1金币 +8 威望 +8 +3 收起 理由
城铈的冬天 + 8 + 8 + 3 掌声响起来,有您更精彩!
看看我儿子!!!
GMT+8, 2025-4-30 23:37
