查看: 1813|回复: 1
[转贴] 苏泊尔C19S01 电磁炉
235 小时
2008-9-20
2015-1-7
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-9-14 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
苏泊尔C19S01 电磁炉无电,电源熔丝(12 A/25O V)呈焦黑状并烧断 检查分析:首先检查IGBT 管和全桥整流块,发现已击穿损坏。更换后,通过自制维修插座排检验,灯泡未亮,故可以说明高压电路和IGBT管初级电路已基本正常。但接通整机所有线路,放置铁质锅体试机时,灯泡亮一下后,便处于待机保护状态,因而说明整机电路中仍有故障元器件。这时应重点检查主板电路。
        在该机中主板电路元器件实物组装如图1 所示。其印制板电路如图2 所示。电路原理如图3所示。
        经进一步检查,最终是ZD201(20 V 稳压二极管)反向漏电,反向阻值约为520 kΩ。用18 V 稳压二极管(因手头无20 V 稳压二极管)更换后,故障被排除。电路如图4 所示。
          小结:在图4 中,ZD201(20 V)稳压二极管主要起限幅作用。在电路工作中,IGBT 管的栅极与发射极间存在着较大的寄生电容,一般可高达几千皮法。因此,在驱动脉冲电压的上升沿和下降沿时就需要提供几安的充、放电电流,才能满足导通和关断的动态要求,这就使驱动电路必须输出一定的峰值电流。
          当IC202(LM339N)输出的控制信号使Q7(S8050)导通时,+18 V 电压通过R29(18 Ω)对IGBT 管栅极与发射极间的寄生电容充电,其充电电压大于IGBT 管栅极的门限电压时,IGBT 管导通;当IC202 输出的控制信号使Q6 导通时,IGBT 管栅极与发射极间寄生电容的充电电压将通过R30(18 Ω)、Q6 和R31 放电,其放电电压小于门限电压时,IGBT 管截止。但是在IGBT 管这一导通与截止的开/ 关过程中,若控制信号的脉宽占空比提高,加到IGBT 管栅极的电压也会升高,当升高电压超过20 V时,ZD201 反向击穿导通,从而可防止IGBT 管被击穿损坏。
          在电路中,ZD201 主要起保护作用。因此,当ZD201 反向漏电时,加到IGBT 管栅极的控制电压就会下降,且低于门限电压,从而使IGBT 管始终处于截止状态,形成待机保护。
          另外,这里还值得一提的是:在该电磁炉修复后使用自制插座排检验时,若选用100 W 灯泡(电阻值约为36 Ω)时,开机启动,灯泡闪亮一下后,电磁炉进入关机状态;若选用200 W 灯泡(电阻值约为18 Ω)时,开机启动,灯泡闪亮,但数码显示屏显示E1(为欠压保护)。
        图1 苏泊尔C19S01 电磁炉主板元器件实物图(点击查看清晰大图)
         苏泊尔C19S01 电磁炉电路原理图,如图3 所示。
看看我儿子!!!
524 小时
2013-1-4
2017-5-1
发表于 2013-9-15 18:14 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-5-1 03:52
