查看: 5964|回复: 21
[分享] 九阳豆浆机的维修
235 小时
2008-9-20
2015-1-7
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-9-14 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
整机电路由电源电路和集成电路IC1(时基电路NE555)、IC2(带振荡器的14级串行二进制计数/计分频器MC14060BCP)、IC3(三输入或非门电路CD4025BE)与外围元件组成的温控触发电路、分频计时电路、控制执行电路组成。通过继电器K1、K2控制“打浆”电机M、加热器L及报警电路。
插上电源插头AC220V市电经变压器降压输出20.5V交流电压,由二极管D1~D4整流、C2滤波后得到24V直流电压,为继电器K1、K2的线圈供电,此直流电压再经R15降压限流、C3滤波、D7稳压后为IC1、IC2、IC3及报警电路供电。
IC1、感温探头PTC及IC3中的第一个3输入或非门等元器件组成IC2计时复位电路和打浆电机控制电路。由于感温探头PTC中的热敏电阻的阻值呈正温系数,在接通电源的瞬间,其阻值很小,使IC13脚输出正脉冲,IC2被触发复位,计时开始。随PTC阻值增大,IC13脚输出低电平,使IC33脚(1a)也处于低电平,又因IC3  13脚与温控探头PTC外壳相连,通过豆浆液与地接通,这就使IC3  3脚不能通过K13呈高位。再则,IC34脚(1b)、5脚(1c)分别与IC22脚(IC2的Q13)、1脚(IC2的12级分频端Q12)相连,计时未完时此两脚也呈低电平,使IC36脚输出高电平,T3导通,继电器K2得电,K2-1接通,打浆电机工作。此时IC3  6脚输出的高电位又通过D10使得IC311脚、(3a)也呈高电位,IC3  10脚输出低电平,T4不导通,加热器L不能对豆浆加热。
这样,只要豆浆中有豆浆,IC3  13始终处于低电们,使打浆电机工作,否则打浆电机就不能被触发而工作,起到自锁作用。而打浆电机工作时,豆浆加热器就不加热,实现分时控制。
当IC2控制的打浆计时器到达设定的时间后,IC2 13脚(Q9)输出高电平,使IC3  8脚也呈高电位,6脚呈低电位,使得T3截止,打浆电机失电而停转,同时使得11脚(3a)回到低电位,由于IC3的13脚(3c)通过豆浆接地,12脚(3b)也处于低电位,因此IC310脚输出高电位,T4导通,继电器K1得电而吸合,加热器L便开始对豆浆加热。就这样,按设定的计时程序重复进行打浆/加热。
当加热计时器到达豆浆加热设定的时间后,IC22脚输出高电位,T2导通,蜂鸣器发声报警,同时红色LED闪亮,提示豆浆已好。由于IC312脚呈高电位,IC310脚输出低电位,T4截止,豆浆加热停止。该机设定加热时间与打浆时间相同(Q13=2Q12=7.8分钟)。
若感温探头PTC感应的豆浆加热温度到位时,即热敏电阻的阻值增至使IC13脚变为高电位时,IC24、5、1、2脚都会变为高电位,进而使IC3所控制的T3、T4截止,T1、T2导通,打浆电机与加热器不工作,蜂鸣器鸣响,提示豆浆已好。当豆浆感温探头PTC没有使IC13脚变为高电位,或IC2计时没有到时,其2脚尚未输出高电位前,豆浆随温度的不断升高而使泡沫升腾,当泡沫达到筒沿边的感浆探头G上时,会使IC38脚(2c)拉到低电位,使IC39脚输出高电位,T1被触发导通,同时使IC310脚变为低电位,停止加热,当IC2加热计时到时后,T2被触发导通而报警。
参与人数 1金币 +8 收起 理由
城铈的冬天 + 8 掌声响起来,有您更精彩!
看看我儿子!!!
娱乐大广场
529 小时
2013-7-27
2015-7-28
发表于 2013-9-14 19:45 | 显示全部楼层
很不错的资料
128 小时
2011-10-26
2017-6-4
发表于 2013-9-24 16:42 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!!!!!!!!
128 小时
2011-10-26
2017-6-4
学习了,谢谢!!!!!!!!
128 小时
2011-10-26
2017-6-4
学习了,谢谢!!!!!!!!
128 小时
2011-10-26
2017-6-4
学习了,谢谢!!!!!!!!
128 小时
2011-10-26
2017-6-4
学习了,谢谢!!!!!!!!
1487 小时
2011-8-21
2023-6-23
发表于 2013-9-24 17:06 | 显示全部楼层
楼主分析得此款机器为九阳系列的早期产品线路,最近几年来新型豆浆机大都使用可编程单片机做主控芯片,线路简洁、明了,维修方便,故障率也大大下降,故障重点一般在电源、感温管、操作按键、继电器或可控硅及电机等。
220 小时
2013-9-20
2021-12-11
发表于 2013-12-1 21:27 | 显示全部楼层
学习了。好资料
2 小时
2013-12-9
2013-12-15
发表于 2013-12-10 18:23 | 显示全部楼层
很好的资料。
584 小时
2011-3-19
2023-3-27
发表于 2013-12-10 18:29 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢
4 小时
2013-12-10
2014-3-28
发表于 2013-12-14 09:15 | 显示全部楼层
资料不错,谢谢楼主
参与人数 1金币 +6 收起 理由
福建厦门 + 6 同感
256 小时
2013-10-30
2014-10-27
发表于 2013-12-14 09:39 | 显示全部楼层
论谈有你更精彩,学习了。
2013-12-24
2013-12-24
发表于 2013-12-24 18:13 | 显示全部楼层
学习学习
40 小时
2013-9-16
2017-10-9
发表于 2017-9-30 10:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享维修经验
111 小时
2017-8-27
2018-5-2
发表于 2017-10-3 08:33 | 显示全部楼层
好资料
573 小时
2011-2-9
2020-10-16
发表于 2017-11-21 17:52 | 显示全部楼层
资料挺好,件不好准备。
72 小时
2005-8-5
2021-2-27
发表于 2019-10-31 12:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主的资料分享!
2019-5-27
2025-4-30
发表于 2020-3-7 08:40 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享。
2022-6-18
2022-9-11
发表于 2022-6-28 21:10 | 显示全部楼层
我的九阳豆浆机一开机就报警,不知是何原因。请教楼主。
GMT+8, 2025-4-30 17:39
