查看: 760|回复: 1
[分享] 长虹CHD-W320F8电视
235 小时
2008-9-20
2015-1-7
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-9-14 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:CHD-W320F8开机时有杂音。正常工作时声音正常。转换台声音也正常。
    故障分析与排除:本机的静音电路相对简单,正常的静音控制信号从TDA15063的116脚直接送到TPA3002D2的1脚。使TPA3002D2无声音信号输出。开机静音电路由QA1和UP3、TPA3002D2及外围元器件构成。当二次开机后,12V-3A的电压开始建立,经CA2、CA3滤波DA1隔立CA53存储后加到QA1的发射极(QA1是PNP管)QA1的基极对地接有一个大阻值电阻RA11。QA1的集电极电压上升较慢。经RA2、RA3分流出来的电压上升也比较慢。加到UP3的控制脚的电压上升也较慢。Up3输出的电压+12-AUDIO与+12-3A相比,存在有一定的延时。加到TPA3002D2的电压就会缓慢上升到额定值。避免电压瞬时加到伴音块上造成开机冲击声。检查QA1和外围元器件均正常。怀疑TDA15063程序不良,重写数据还是一样。将TPA3002D2更换后一切恢复正常。
看看我儿子!!!
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2013-9-14 21:03 | 显示全部楼层
好经验学习了
GMT+8, 2025-6-6 10:27
