金币789 分
威望535 点
UID219666
好友5
回帖64
主题6
积分896
阅读权限25
注册时间2010-12-8
最后登录2017-1-10
在线时间1020 小时
- 64
- 6
- 896
- 1020 小时
- 2010-12-8
- 2017-1-10
故障现象:电源指示灯亮,二次不开机 分析及检修:据现象分析,二次不开机与主板和电源板都有关系,应该首先确定故障是在电源板还是主板,打开后盖通电测量5Vs 电源电压为5.2V ,基本正常,按电源键进行二次开机后,测量电源板on/off 端子电压为3.1V 正常,说明主板已经发出了开机信号;测量电源板12V 和24V 端子都为0V ,据此判断故障在电源板上面。根据电源板实物进行电路分析,其电源控制过程为,主板送来的开机信号经R961 和R962 分压后进入N951(LM324) 的12 脚,经内部运算放大器比较放大后由14 脚输出,经R965 D953 及R963 和R964 分压使Q951 导通,经光耦隔离后控制QB901 导通向PFC 及稳压振荡回路供电,其工作正常后输出12V 及24V 电源。测量LM324 的11 ,12 ,13 ,14 电压分别是5V ,2.9V ,1.6V 和0V ,说明是11 ,12 ,13 脚组成的比较放大器损坏,断开R961 和R965 ,将主板的开机信号直接送到D953 的正极,开机5V ,12V ,24V 输出正常,分析由LM324 组成的其它部分电路,分别是12V 和24V 的过流保护电路,分别瞬间短路12V 和24V ,保护电路工作正常,确定LM324 只是部分损坏,加上上门维修,手边没有LM324 的贴片集成块,故去掉R961 和R965 ,从on/off 端跳线到D953 正端,恢复整机电路后开机正常。
参与人数 6 | 金币 +96 |
威望 +32 |
+26 |
收起
理由
高端家维
| + 20 |
+ 20 |
+ 1 |
朋友风采,北网骄傲! |
张占生
| + 20 |
+ 6 |
+ 6 |
令人钦佩,鲜花相赠! |
李家伟
| + 20 |
+ 10 |
好,收藏了。。。 |
春天的云
| + 6 |
+ 4 |
酒幹趟賣無
+ 5 |
令人钦佩,鲜花相赠! |
