查看: 709|回复: 0
[分享] 九阳电磁炉
235 小时
2008-9-20
2015-1-7
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-9-14 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机有加热电磁声,时断时续,打开测300V正常、电压检测正常、电流检测正常(断电测元件)、同步检测正常,查可调电阻,在板测量10K,一端9.6K,一端表打200K档测不到阻值,拆机测量一端阻值无穷大,由于此可调电阻在板作分压式电位器用,故两端阻值缺一不可,更换试机,一切正常。
参与人数 1金币 +14 威望 +6 收起 理由
沉默的星空 + 14 + 6 作家原创!
看看我儿子!!!
GMT+8, 2025-5-24 20:31
