无绳电烙铁是一种新型无线焊接工具,它为用户提供了一种使用方便,灵活、安全、无任何静电危害,无电磁辐射不受操作距离限制的专用高档焊接工具。无绳电烙铁是军队、地方科学研究部门、教学实验室、卫星导弹生产基地、通信网络机房、工厂车间,手机、电脑制造行业,家电生产厂家,电器维修行业和口腔医院牙科技工室的高级(档)无线焊接工具。
前 言
无绳电烙铁是一种新型无线焊接工具,它能为用户提供一种使用方便,灵活、安全、无任何静电危害,无电磁辐射干扰,不受操作距离限制的专用无绳(线)焊接工具。该项科技成果已获得国家实用新型专利权。它是常规有线电烙铁的一大发展,其优点是克服了有线电烙铁使用不方便,有电线缠绕烦恼,使用操作距离受到限制,有静电感应危害,易静电击穿烧坏电子部件等缺点。无绳电烙铁是军队、地方科学研究部门、教学实验室、卫星导弹生产基地、通信网络机房、工厂车间,手机、电脑制造行业,家电生产厂家,电器维修行业和口腔医院牙科技工室的高级(档)无线焊接(加温)工具。下面就该项科研成果的技术原理和性能作具体介绍。
一、无绳电烙铁原理
1.设计思想:本项目是总结了常规有线电烙铁使用不便、有静电感应危害等缺点而进行创新设计。首先选用了无线传递热能的原理,经过多次设计和实验,总结出了由一种能够自身贮存大量热能的无绳电烙铁单元和其专用可调恒温式充热烙铁架单元(可以实现分离方便)两部分组成。采取这样的设计思想就可以实现220V电源转换为热能后的无线传输(递)。
2.设计原理:一套无绳电烙铁设计是由一种能够自身贮存大量热能的无绳(线)电烙铁单元和其专用红外线充热恒温式烙铁架(焊台)单元两部分组成。其设计原理是在专用烙铁架(焊台)单元内通入220V交流电源并由集成电路检测和控制双向可控硅元件对特制的红外高温陶瓷筒内速热组件进行间断供电快速加热产生红外热能。当把设计研制的无绳电烙铁单元中的烙铁头部和特制贮热芯体插入红外线高温陶瓷筒的红外热源里进行热能贮存以后,当人为取走无绳电烙铁单元时,就可以靠自身(贮热芯体)贮存的大量热能给烙铁头部供热,能让用户有无线焊接5分钟以上(20分钟以内)的有效焊接时间;如无绳电烙铁单元不用,放回专用烙铁架时,可以在很短时间(1分钟左右)又可充热贮热恢复设定温度。当用两把无绳电烙铁循环充热焊接,这样可以不受焊接时间长短的限制。
3.该项成果的关键技术及创新点是:研制的无绳电烙铁单元中的关键部件——贮热芯体。该芯体经过了多次配方实验,研制成了能在短时间内大量吸收红外线热源,并将热能贮存在芯体中且放热时主要通过烙铁头部输放能量。另一个关键技术是将220V交流电源受控间断给一个特制高温陶瓷筒速热组件,让陶瓷筒内产生可调且恒温的红外线热源。其创新点是将以上两项关键技术给结合或分离,且实现220V交流电源转化为热能的无线传输(递)。
4.无绳电烙铁单元基本组成
无绳电烙铁单元基本组成是:①烙铁头;②贮热芯体;③隔热不锈钢管套;④耐高温塑料烙铁把组成。其连接结构是烙铁头与贮热芯体紧密相连(也可一体化),贮热芯体与不锈钢管套相连,不锈钢管套与耐高温塑料烙铁把相联。
(1)烙铁头:是采用多合金铜材料研制而成。其特点是传热性能好,粘焊锡容易,长时间加温不易烧死头(尖)部,耐腐蚀,耐焊接、耐磨损,使用寿命长。
(2)贮热芯体:是采用金属铜体和非金属保温吸热材料、经过多次配方实验研制成体积小、重量较轻、耐高温、耐磨损、不掉皮(有电镀层);采用筒体全方位吸热(垂直方向吸热),水平方向给烙铁头部供热原理,其特点是充热(吸热)速度快,贮热量大,保热(温)性能强,传递热量效率高,充热放热无损耗(体积),使用寿命长。
(3)不锈钢隔热管套:用φ10mm的不锈钢管,并在其周围(圆柱面)打若干的直径2毫米的圆孔形成隔热层,易防贮热芯体上的热量传输到烙铁把上。其特点是采用不锈钢材料,其光洁度好,重量轻,耐温寿命长。
(4)烙铁把:选用耐温塑料,利用专门设计的模具压制而成。其特点是光洁度好,色彩鲜艳,重量轻(空心),耐磨损,易清洁。
5.红外线恒温调温焊台(专用烙铁架)单元的基本组成
红外线恒温调温焊台(烙铁架)内主要有:①集成电路自动控制恒温电路板;②红外高温陶瓷筒速热组件;③机壳结构组件组成。
(1)集成电路自动控制恒温电路板主要采用集成电路芯片采集红外高温陶瓷筒组件上的实际温度作为比较信号,同时又把人工控制设置参考温度作为基准信号,将这两种参考信号进行运算、放大,然后再去控制电路板上的双向可控硅元件的导通和截止时间,从而实现了自动控制红外高温陶瓷筒组件内速热组件供电的能量大小,使其恒温温度在人工设置温度中±2℃变化。
(2)红外高温陶瓷筒组件主要由陶瓷筒、速热发热芯,外温隔离层、三角形支架、温度探测器组成。该组件主要受控于集成电路温控电路板,它是负载元件。其主要任务是将220V电源转化为热能,并利用红外线幅射原理将热能单向往高温陶瓷筒内幅射,尽量减少向外部扩散热量,这样有利于节省电能。另外该组件上的温度探头可随时向集成电路温控板报告该组件上的实际升温降温数据。
(3)机壳结构组件主要有下底板(包括四个机座),温控箱(设有松香焊锡槽和温控旋钮口,工作指示灯口,电源开关口),红外高温陶瓷组件箱(设有通风散热孔,无绳电烙铁单元插入孔);该组件的主要作用是将集成电路温控电路板,红外高温陶瓷组件全部安装在其内部,从而组成一套完整的无绳电烙铁专用烙铁架(焊台)。
二、无绳电烙铁优点和积极效果
1.用户使用方便、轻便、灵活、操作距离不受限制。
2.烙铁架(焊台)单元组件中设温度高低调节旋钮,由160℃-400℃以上连续可调,并有温度高低档格指示,并设有兰区(低温区),绿区(中温区)和红区(高温区)。
3.设计了自动恒温电子电路,可根据用户设置的使用温度自动恒温,误差范围±2℃。
4.设计了双线(火、零)同时开关控制按钮和电源指示发光二极管,加温(工作指示)指示(发光二极管)灯,可以观测工作状态,使用安全可靠无漏电现象。
5.烙铁架上设置了松香焊锡盒,为用户提供了方便的焊接条件。
6.采用了集成电路恒温自控式间断供电,这样可以延长加热芯体组件的使用寿命。
7.因无绳电烙铁单元自身不带电,彻底消除了各种静电感应危害,并且烙铁专用架单元(焊台)省去了三线接地线,采用二线和通用单相电源插头供电。
8.因无绳电烙铁单元自身无电路元件又不带电,则该单元可不怕风吹雨淋,野外作业更为方便。
9.无绳电烙铁单元十分轻便,体积小,重量轻,贮热量大,离开烙铁架后,才开始使用,放热慢,充贮热能快。
10.由于采用了自动恒温电路间断给红外高温陶瓷筒上电阻丝供电(非加热状态耗电0.05W),这样可大量节省电能。
三.无绳电烙铁的使用方法和注意事项
1.电烙铁使用前应检查电源电压是否与烙铁架(焊台)单元组件输入电压(220V)是否相符。
2.电烙铁架(焊台)应保持干燥,严禁在潮湿或淋雨后使用,无绳电烙铁单元不怕潮湿淋雨。
3.新烙铁架初次通电使用时,因电热元件烧热而可能出现烟雾,为正常现象,不久会消失,下次使用再不会产生烟雾。
4.无绳烙铁头(咀),如发现不上锡时可用助焊剂活化,上锡即可使用。
5.根据使用场合和焊接面体大小,可调整焊接温度,一般焊接温度调在绿区最佳,如温度长时间调在高温区(红区),易烧死无绳电烙铁单元的烙铁头(咀)部分,不易粘锡。如发现上述情况应降温后,再刮干净烙铁头部,用助焊剂活化后,上锡即可恢复正常使用。
6.严禁在通电情况下,高温情况下更换零部件。
7.为了方便焊接,最好在烙铁架上的专用松香盒内加入适量松香,便于活化无绳电烙铁头部,更加方便焊接。
四.无绳电烙铁的技术指标
1.功率:15-150W(静态功率0.05W)
2.输入电压:160-260V范围可正常恒温
3.调温范围:160℃-480℃ (DDZ-150A型80-480度)
4.恒温范围:±2℃
5.无绳活动范围:1-100m
6.无任何静电感应危害(该产品的最大优点)
7.无任何电磁幅射
8.无工作噪声
9.配有各种规格烙铁头(包括口腔技工室专用勺型烙铁头)
10.烙铁头采用合金材料,为长寿命型。
五.无绳电烙铁质量性能
我们公司研制的专利产品“无绳电烙铁”采用长寿命优化设计,精心生产;无绳电烙铁单元手柄(烙铁把)采用新型高强度耐热材料,隔热体选用不锈钢罩壳,高科技贮热芯体组件外层镀有电镀保护防锈防脱皮层,烙铁头为长寿命合金焊咀、耐腐蚀易粘锡。其烙铁架(焊台)单元采用重烧式优质高温、耐用发热陶瓷元件,具有安全性能高,加热速度快;其内设恒温电子电路主要由IC集成电路芯片控制,控制灵敏、可靠、误差小、省电等特点,目前批量生产投入市场后深受广大用户喜爱。总之《无绳电烙铁》是我们经过多年来在维修工作中,发现和研究并开发成功的一项高科技专利产品。目前该项产品已经在军队和地方工厂,科研教学部门和电器维修行业发挥着很大作用。 |
