查看: 9366|回复: 14
师傅们帮帮我吧!低压管结霜严重,储液罐也结霜
21 小时
2006-5-13
2021-12-6
发表于 2006-6-25 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台长虹空调KFR-32GW/DC3,不制冷,重新排空加F,运行正常,十多分种后,低压出液管压力不稳,压力从0.1到0.45之间缓慢变化,有时突然增加到1.5,电流亦从正常的4.7A突变到2A .此时低压管结霜严重,储液罐也结霜。 是什么原因???急在线等待
87 小时
2006-6-9
2022-3-24
发表于 2006-6-25 15:13 | 显示全部楼层
查下电压是否稳定,还有启动电容是否正常,还有压缩机吸气排气是否正常,还有排空应用空调本身的压缩机来排空,比用真空泵抽要彻底.
21 小时
2006-5-13
2021-12-6
 楼主| 发表于 2006-6-25 22:37 | 显示全部楼层
回复:电压稳定,电容正常,我排空是用的空调本身的压缩机。我抽排了3次了,费了很多F。还是那样,我该怎么办?
北网零刻度
40 小时
2006-3-5
2023-6-4
版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2006-6-25 23:48 | 显示全部楼层
应该是F在管路中,不畅引起的,就是局部堵塞,没堵死
87 小时
2006-6-9
2022-3-24
发表于 2006-6-26 09:01 | 显示全部楼层
同意四楼说法,肯定回路有东西,建意换根毛细管试试.
21 小时
2006-5-13
2021-12-6
 楼主| 发表于 2006-6-26 09:57 | 显示全部楼层
会不会是压缩机或者四通阀的问题呀,帮我分析一下好么
2006-3-6
2018-6-10
发表于 2006-6-26 15:59 | 显示全部楼层
是压缩机的过滤器冰堵或者四通阀串气的问题呀
唐连波 该用户已被删除
发表于 2006-6-26 19:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
发表于 2006-6-26 19:36 | 显示全部楼层
同意4楼分析~应该是管路不畅引起的
网侠 该用户已被删除
发表于 2006-6-26 22:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2006-6-1
2012-7-20
发表于 2006-6-27 09:20 | 显示全部楼层
同意4楼分析~应该是管路不畅引起的查回气管路有无死折,也有可能是F过量
葛国舫 该用户已被删除
发表于 2006-6-27 17:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
4 小时
2006-4-3
2017-12-6
发表于 2006-7-1 01:58 | 显示全部楼层
怎么修理都不说啊
2006-6-30
2012-4-15
发表于 2006-7-1 11:28 | 显示全部楼层
哎!!长虹就会操人!!!
我也有个和你情况差不多!!!!
也是堵!!我也排了好多次,还是不行!!!
哪个高手来解释一下啊!@
2006-6-29
2011-8-4
发表于 2006-7-1 11:46 | 显示全部楼层
4楼10楼12楼所说都有可能,不防综合一下
GMT+8, 2025-5-30 04:15
