查看: 1057|回复: 1
[已回复] 求CHT0827的脚位功能工作电压
747 小时
2012-11-18
2018-10-5
发表于 2013-9-13 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
求CHT0827的脚位功能工作电压。
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-9-13 13:24 | 显示全部楼层
引脚         功能                    ( 带机 )      电压       正常
1                地                         0                                  0
2      调协电压输出                 0.9                             0.9
3      50/60Hz识别控制输出     0                                 0
4      静音控制                         4.86                            0
5      静音控制                         0                                 0
6      视频识别信号检测输入    0.3                              0.4
7      电原控制输出                  4.87                            0
8      OK时钟信号接口              0                                 0
9      波段电压输出                   4.86                           4.87
10    波段电压输出                   0                                 0
11    总线时钟(SCL)接口      4.47                           4.88
12    总线数据(SDA)接口      4.69                          4.88
13    AFT电压输入                    0                                 1.14
14    AV切换控制                      4.13                           4.14
15    AV切换控制                      0                                  0
16    键盘扫描输入                   4.87                             4.87
17    键盘扫描输入                   4.87                             4.87
18    过流保护检测输入            1.77                             4.91
19    OK数据信号接口                0                                  1
20    总线判断控制                    4.09                             4.88
21    地                                      0                                  0
22    字符R  OUT                       0                                   0
23    字符G  OUT                        0                                   0
24    字符B  OUT                        0                                   0
25    字符消隐信号输出             0                                    0
26     行逆程脉冲输入(字符定位)0                              4.17
27     场逆程脉冲输入(字符定位)4.9                           4.71
28     字符振荡                         4.88                               4.61
29      字符震荡                        4.88                               4.62
30      测试脚                            0                                    0
31      时钟震荡                       1.9                                  1.99
32      时钟震荡                       2.2                                  2.23
33      复位电压输入                 4.89                               4.88
34      选项设置                        4.9                                 4.71
35      遥控信号输入                 4.84                               4.85
36      同步识别信号输入         0.9                                  4.72
37      总线时钟(SCL0)         4.9                                  0
38      总线数据(SDA0)         4.9                                  4.9
39      OK开/关控制                   0                                     0
40      伴音制式控制                 0                                       0
41      伴音制式控制                  1                                     4.16
42      电原                               4.89                                4.89
GMT+8, 2025-5-31 16:24
