查看: 789|回复: 0
[TCL] TCL电视开机黑屏,马上自动进入待机
235 小时
2008-9-20
2015-1-7
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-9-12 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测过程;
(1)断开行负载,接上假负载,测量开关电源输出的各组电压均正常,说明电源正常。
(2)断开VD211二极管的任一引脚,接通电源故障依然存在。http://blog.sina.com.cn/tcldianshi
(3)测量IC302③脚上的-13 V电压正常,但测量C325正极处的0.5V电压为0V。
维修方法;C325电容器损坏,更换同规格的配件换上后,故障排除。
参与人数 1金币 +2 收起 理由
城铈的冬天 + 2 掌声响起来,有您更精彩!
看看我儿子!!!
GMT+8, 2025-5-21 14:24
