故障代码E0:电路内部的故障。需要检查内部排线、线盘引线是否脱落;检查主板原件是否完整;检查焊锡点;检查CPU、LM339。
故障代码E1:表示锅具形状、大小、材质不适合。
故障代码E2:炉内超温或者NTC故障。检查风口是否堵塞,电阻是否变质。
故障代码E3:电网电压过高
故障代码E4:电网电压过低。正常电压下出现了E3/E4,就要检查你家扼电网是否出了问题。
故障代码E5:陶瓷板传感器开路
故障代码E6:陶瓷板传感器短路或干烧保护。开路和短路都需要手动的接触警报。
故障代码E7:电磁线盘超温或者通电不工作。需要更换IGBT和保险管。
