查看: 4125|回复: 3
[分享] 创维电视常见故障与解决办法 [转帖分享)
3 小时
2013-9-11
2013-11-9
发表于 2013-9-12 08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维电视机常见故障与维修实例
  创维6D9X系列电视机常见故障与维修实例
  机器型号:创维 29T66HT 机芯型号: 6D92
  故障机型: 6D9X系列机芯 故障类型: 行场不同步
  故障描述: AV无图,行场不同步
  解决方案: 开机测STV6888的1,2脚无电压依次代换6888,数字板,76931故障依就,分析电路得知行输出通过Q104,105,106产生行逆程到76931的44脚,试代换该处原件,换C137后,故障排除
  机器型号:创维 29T66HT 机芯型号: 6D95
  故障机型: 6D9X系列机芯 故障类型: 白光栅
  故障描述: 黄光栅
  解决方案: 黄光栅说明缺蓝色,开机测蓝枪电压低,测RGB输入2.8 2.8 2 1.2 蓝枪电压低,顺蓝枪检查D814 1N4148坏.换新故障排除
  机器型号:创维 29T66HT 机芯型号: 6D96
  故障机型: 6D9X系列机芯 故障类型: 图像不良
  故障描述: TV雪花干扰严重
  解决方案: 检测高频头的AGC电压只有0.8V左右,明显偏低。检查延迟AGC调整脚电压也明显偏低0.5V左右(LA7566的24脚正常是2.2V)。经查为C119(103磁片)漏电,换之故障排除。
  机器型号:创维 29T68HT 机芯型号: 6D90
  故障机型: 6D9X系列机芯 故障类型: 无光栅/黑屏
  故障描述: 无红色
  解决方案: 开机检查尾板红枪极200V,说明已截止,测尾板三基色输入脚,绿和蓝为2.4V左右,红为0.4V左右,后查数字板,发现数字板上三基色放大块LM1269的5/6/7脚(三基色输入脚)电压分别为1.9V/1.8V/1.9V,正常,而18/19/20脚(三基色输出脚)电压分别为2.0V/1.9V/0.4V,由此判断LM1269坏,换新后一切正常。
  故障描述: 接收中央一及云南电视台,贵州电视台的节目时出现拉丝现象。大约5分钟后变为蓝屏。
  解决方案: 根据故障现象分析,应该为高频信号接收电路问题,经过更换高频头无效,更换33负的稳压二极管无效,通过故障现象判断,测量33V电压有波动。经过上述更换无效后怀疑33V的供电有问题,经查为33V的供电电阻损坏。位号为R948。1/4W2K电阻阻值变大造成。
  故障机型: 6D9X系列机芯 故障类型: 不开机
  故障描述: 不开机(三无)
  解决方案: 开机测得主电压140伏压正常,试用遥控器待机正常,行输出电路不工作,测数字板HOUT电压为5.2伏,正常为2.8伏。说明行已保护,检查为主板的C706电容短路,更换后图像偏色,测数字板R.G.B输出,G为12伏,正常为2伏,更换数字板上的QM8,故障排除。
  故障机型: 6D9X系列机芯 故障类型: 其它故障现象
  故障描述: 不定时烧行管,有时几天,有时半月
  解决方案: 此机经网点修过,数字板,高压包和所有的逆程电容都更换过!考虑到此机有时会出现行不起振现象,行部分有异响,查行激励电路发现C701底部已变黄,换新后故障排除!
  机器型号:创维 29T68HT 机芯型号: 6D95
  故障描述: 不开机
  解决方案: 开机检查电源电路IC901(STR-G9656)击穿,R911(2.2欧姆)、R912(0.18欧姆)损坏,更换后开机行起振一下又停振,测+B电压从一百多伏又降为0伏,查电源次级也没发现失效元件.再重点查电源初级,发现R909阻值变为3K(原机为680欧姆),更换后整机正常,可能由于R911、R912是并联的,当IC901(STRG9656)损坏后,相当于R909与R911R912串联,造成R909损坏.
  机器型号:创维 29T68HT 机芯型号: 6D96
  故障机型: 6D9X系列机芯 故障类型: 水平亮线/亮带/场不良
  故障描述: 开机云雾壮
  解决方案: 开机云雾壮说明场扫描有问题,测场正副供电15V正常,场输入正常,代换场IC.反馈电容无效.测R725由原来的47K便为100K,换R725后故障排除。修此类故障时,不可长时间开机,否则为引起显像管切劲。
  故障机型: 6D9X系列机芯 故障类型: 遥控失灵/不良
  故障描述: 换电脑后遥控失灵
  解决方案: 测接收头遥控输出端电压为1.5V,改用3P30专用的黑色接收头,后输出端电压为3V,仍遥控不接受,后来在输出端接20K电阻到5V供电后,输出端电压升至4V,此时遥控接受正常。因6D96机芯电脑种类很多,备料不全,为了修复机器,必要时在电脑部分功能损坏或不附时可通过外部更改电路的方法解决,既修复了机器,又节约了成本!
  故障机型: 6D9X系列机芯 故障类型: 枕形/线性失真
  故障描述: 场幅小线性差
  解决方案: 开机故障为场幅小,线性很差,查场输出TDA8177各外围元件均正常,代换场块TDA8177故障依旧。再查由STV6888组成的场振荡电路,检测各点电压均基本正常,用代换法代换STV6888与场有关的元件,当代换到其(22)脚外围的场锯齿波形成电容C206、C213时整机工作正常。
  故障描述: 不开机
  解决方案: 开机检测+B电压在90V-136V之间跳变,断+B故障依旧,断IIC上挂接的各负载,故障依旧,当测IC201的26脚(Hout)时电压0V,测其电源电压为0V,顺电路查找发现+12V的电感L924断了,+12V没有加到IC201的29脚,使小信号电路没有工作而引起保护,从而使+B处于待机/开机状态.
  故障机型: 6D9X系列机芯 故障类型: 自动开机/关机
  故障描述: 知道自动关机后不开机,蓝灯闪。
  解决方案: 开机半小时左右关机,故障出现时测+B在40-60V左右变化,短接待机管Q925后+B偏低10V,测量光耦2脚电压0V不正常,代换外围元件,C942,故障排除。
  故障描述: 不定时自动关机需总电源开关才能开机,有时也能自动开机
  解决方案: 故障出现时发现,行幅变窄后关机.据现像是行电路出现问题形成的保护关机,后对行电路认真分析检修发现,电容C713(1uf/200V)漏电,代换之,故障排除。
  故障描述: 有时放几天正常,有时放几个小时,热机后出现图像左右收缩,然后自动关机,指示灯亮,无像无声,冷机一段时
  解决方案: 鉴于问题不定时出现,怀疑是电路板松,敲打各部位,图像都正常,测行频为20K,正常是28K,证明行频不正常,检查IC201/STV6888附近的零件,检查C202/1N电容,怀疑性能不良,造成行振荡不良引起的,更换后,观察几天都没有出现问题了。
  故障机型: 6D9X系列机芯 故障类型: 无字符/字符不良
  故障描述: 菜单有时有竖线干扰
  解决方案: 菜单有竖线干扰时笔画完整,说明行场脉冲正常,试换存储器无效,检修发现当断开LM1269的1至4脚时字符边框内也有干扰,判断V12内置字符发生器故障,试换数字板后OK.(6D96字符由CPU发出,而字符边框由V12产生)
  机器型号:创维 29T81HT 机芯型号: 6I10
  故障描述: 冷开机时自动开关机两次才开机
  解决方案: 发现把按键拔下再开机就不会有此现象,于是将按键接两根地线,可是不起作用,最后将原机上前壳接有的地线与CRT上的地线断开,故障不再出现。
  机器型号:创维 29T83HT 机芯型号: 6T18
  故障描述: 不开机
  解决方案: 实测主电源正常,拔去偏转线圈,行输出有200V,?明行起振电路正常,问题在行负载电路及其本身,经查高压包T302(5132-051409-52)损坏,我办发现多台。
  机器型号:创维 29T84HT 机芯型号: 6D91
  故障描述: 刚开始自动关机,即而不开机
  解决方案: 检查主电压,约100V且摆动,先断开行负载,主电压上升为140V很稳定,查行电路元件,未见异常,接上60W灯泡,电压下降,故判断应为电源带负载差,查为C918,2200P电容漏电,换之故障排除
  机器型号:创维 29T86HM 机芯型号: 6D97
  故障描述: 热机后图像顶部有1CM亮带
  解决方案: 此机热机后图像顶部有1CM宽的亮带,刚开始怀疑是电路板上场扫描电路有问题,测所有电压及电子元件均无问题,所以将相关电路元件差不多都换完了,问题还是没有解决,后进入总线试调各项几何数据,其它都可以调,只有行幅不能调,检查行电路,也没有发现问题,无奈下,试换偏转线圈,老化半个月都没有出现问题.
  机器型号:创维 29T86HT 机芯型号: 6D96
  故障描述: 开机有时正常有时放一段时间后出现负像
  解决方案: 先查ABL电路正常,仔细观察故障出现时的图象,发现有点跑台的感觉。接AV信号正常,判断是中放出了问题,查后发现C119(103)已经击穿。分析此电容在伴音制式切换电路,击穿时造成复合视频信号衰减而出现此现象。
  故障描述: 不开机、吱吱响、灯闪
  解决方案: +25V供电有短路现象,发现功放电路的C443电容击穿,换之故障排除。
  故障描述: 菜单字符边框颜色正常,边框内可调数据为黑色.
  解决方案: 菜单字符边框由数字板生成,可调数据由CPU生成,在IC501(LM1269)中复合送入视放.换IC501(LM1269)后正常.
  机器型号:创维 29T88HT 机芯型号: 6D66
  故障描述: 黑屏(有声无图)或者不开机,灯闪。
  解决方案: 检修过程:此机心的机器几乎100%出现上述故障,原因:灯丝电阻R480的一端与行管的散热片(接地)之间几乎没有什么距离,极容易造成相连短路。烧毁R480时黑屏,但更多的时候连行包一块烧毁,造成灯闪、不开机的故障。解决方法:移开R480靠近散热片的一端,重新焊接,望同行千万注意.(石家庄―王照明)
  机器型号:创维 29TPHD 机芯型号: 6D92
  故障描述: 不开机
  解决方案: 开机检测+B140V正常,无高压,灯丝不亮,说明行未起振。检测LA76931的供电引脚正常,怀疑存储器不良,代换之,机器恢复正常。没过几天故障复发,再换存储器,同时在键控板与按键之间夹一导线,另一端接地,故障再未复发
  故障描述: 图像暗,调节对比度无效
  解决方案: 查LM1246各脚电压,发现22脚电压为0伏,经查为R504开路,换之,故障排除。
  机器型号:创维 29TPHT 机芯型号: 6D92
  故障机型: 6D9X系列机芯 故障类型: 无伴音
  故障描述: 一台29TPHT.6D92机芯图象正常,AVTV均无伴音
  解决方案: 换功放,解码,LV1116都没用,最后换24C16OK,该故障很少见!
  机器型号:创维 34SIHD 机芯型号: 6D95
  故障描述: 开机满屏白色回扫线
  解决方案: 开机测+180V与加速极供电都正常,测量IC802/LM2483的各脚供电,发现2脚+8V供电,只有4V,试悬空2脚,测量+8V供电正常,更换LM2483后一切正常。
84 小时
2010-5-16
2015-9-17
发表于 2013-9-23 15:33 | 显示全部楼层
56666666666
81 小时
2013-9-25
2014-5-24
发表于 2013-9-26 01:32 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
53 小时
2014-4-19
2015-11-9
发表于 2014-9-3 20:33 | 显示全部楼层
楼主太利害了,谢谢分享
GMT+8, 2025-5-24 00:49
