现象:各功能按键操作正常,指示正常,不加热
故障分析:各功能按键操作正常,指示正常,不出现故障代码,说明以单片机为核心的控制电路部分正常,直流电源部分也应该正常。故障应该在IGBT的驱动部分等单元电路。
故障检修:首先按常规方法进行检查。串接灯泡进行观察,发现的灯泡微亮不跳变。
首先测量单片机①脚电压,在0~3.5V之间跳变,说明单片机已正常输出SB信号电压,为判断故障在功率主板电路还是在单片机控制单元电路,将SB信号线从插线排上挑开,测量SB电压仍然约为0V,说明故障在控制板电路。由电路原理图可知,只有三极管Q56导通或者其C、E间击穿损坏,才可能使SB信号电压拉低。测量Q56正常,则说明是其因正向偏置而导通。Q56要导通,必须其前级三极管截止或者开路损坏。检查前级三极管正常,测稳压二极管ZD54及相连的相关元器件也正常。带电测ZD54的负极电压为0.16V,明显不正常,该稳压二极管的负极经电阻R64接10V电源,测电阻R64右端电压为 10V,正常,判断电阻R64虚焊或者开路,将其焊下测量,组织为无穷大。该电阻为20kΩ贴片电阻,换用一只同规格普通色环电阻后,接灯泡通电试机,灯泡跳变正常,放锅加热正常,故障排除。
