查看: 45183|回复: 56
[原创] 维修海信TLM2619开机没有背光,有伴音
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-9-12 07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修海信TLM2619
开机没有背光,有伴音,显然是高压板或者24V供电有问题。
开盖,观察和测量,很快发现电源板没有24V输出,拆下电源板单独维修,发现电源板的24V的电源块W5667的吸收回路中的瓷片电容CE023 2N2烧毁,哈哈,捡钱的活计,随便寻得一个1N8 换上,开机,测得24V的电压输出在10V左右摆动,偶尔也达到24V,只是没有带载能力。
在10V左右时测得稳压光耦1,2脚电压几乎没有,说明了故障应该在W5667的一次电路上,在线仔细检查有关元件,没有异样,只能怀疑W5667损坏。
购得两块W5667,换上,故障依旧,可以排除W5667的原因了。
现在只能仔细全面的检查,故障时测得PFC为379V,属于正常,W5667的供电6脚为13V,属于不正常,7脚为0.05V左右摆动属于不正常,W5667的7脚为稳压24V的,电压越高24V越低,按理说现在24V电压应该高。在偶尔输出24V时,7脚电压为1.2V,维修陷入绝境,尝试者在6脚外置22V供电,故障依旧。
继续检查维修,为了方便在线换着元件去掉了碍事的W5667的散热片,改为一个小的散热片反正W5667没有功率输出,再开机带电测量,不料在测量中W5667有焦糊气味散出,,难道在测量中表笔引起短路?带着狐疑拆下W5667,蓦然发现W5667的小散热片很热,哈哈,现在心中已经明白了故障产生的原因了。。。
道理非常的简单,W5667过载了,过载的元凶就是24V的变压器。于是亟不可待的换了W5667和电阻0.33欧的,开机,W5667马上炸裂,这次烧毁了许多元件,补齐烧毁的元件,开机,24V电源恢复到原先10V空载的状态,为了验证24V变压器的故障,通电五分钟,摸变压器有微热的温度,W5667的散热片热,。。。
变压器不是通用件,为了修复,只能重新绕制。。。。
机器恢复正常后,测得W5667的6脚电压为23V,7脚电压为1.57V。。
1 电源板照片.jpg 2 故障时24V的输出在10V左右摆动.jpg 3 故障时偶尔为24V,但是没有一点带载能力.jpg 4 加热磁芯可以方便的拆下磁铁.jpg 5 变压器的拆解.jpg 6 记好绕组的圈数.jpg 7 导线明显的有烧毁的迹象.jpg 8 就地取材,利用偏转的导线即可.jpg 9  变压器的修复.jpg 10 修复的电源.jpg 11 修复电源后的指标测量.jpg 12 修复.jpg 13 修复中损失了两个电源块.jpg 14 维修现场.jpg
参与人数 9金币 +179 威望 +40 +67 收起 理由
高剑 + 8 + 10 掌声响起来,有您更精彩!
春天的云 + 12 + 10 出手不凡,我很佩服!
沉默的星空 + 20 + 20 + 6 掌声响起来,有您更精彩!
qsq + 6 + 10 掌声响起来,有您更精彩!
流浪者之歌 + 1 掌声响起来,有您更精彩!
娱乐版学徒
1759 小时
2006-4-11
2019-5-13
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章
发表于 2013-9-12 08:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主为大家提供的维修资料!{:soso_e181:}
966 小时
2013-2-1
2019-9-10
发表于 2013-9-12 08:27 | 显示全部楼层
学习了,谢谢李师傅的经典分享!
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
谢谢分享维修实战,描述得非常细致,顶一下{:soso_e181:}
我从来没有顶你的帖子,要知道我对液晶维修是个门外汉,想下工夫但时间难允许,加上已逐渐“转行”了~~~~
不知怎么的,总是不想发帖了……
娱乐大广场
529 小时
2013-7-27
2015-7-28
发表于 2013-9-12 08:48 | 显示全部楼层
李师傅技术高超,谢谢您的实战演示{:soso__15259680320312488345_3:}
点评
图片右手压左手挑衅的意思,让她改过来。  发表于 2013-9-13 19:26
524 小时
2013-1-4
2017-5-1
发表于 2013-9-12 08:56 | 显示全部楼层
谢谢分享!维修工具够先进的。。。。。。
212 小时
2013-4-7
2018-12-11
发表于 2013-9-12 09:09 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!@!!!1
635 小时
2013-3-23
2024-6-14
发表于 2013-9-12 09:14 | 显示全部楼层
谢谢李师傅无私分享,悄悄问一下,收了多少银子?
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-9-12 09:17 | 显示全部楼层
开关变压器损坏的确实不多,多少年来我也只亲手绕过一次。
初级工程师
369 小时
2012-10-17
2020-10-7
发表于 2013-9-12 09:19 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}向大师学习,向大师看齐。请教一下:变压器很少坏,在没有代用件的时候怎么来判断变压器有没有问题呢?用电桥吗?还是用测电感的方法?请大师指教。
初级工程师
369 小时
2012-10-17
2020-10-7
发表于 2013-9-12 09:22 | 显示全部楼层
如果是工频变压器还好判断,知道输入输出电压,然后在初级加交流电,在次级看输出电压判断,但是这种脉冲变压器这样好像不行滴吧。》?
373 小时
2013-8-18
2017-3-24
发表于 2013-9-12 09:34 | 显示全部楼层
谢谢分享。
440 小时
2012-2-28
2022-2-11
发表于 2013-9-12 09:35 | 显示全部楼层
很好的维修案例。谢谢分享。
141 小时
2013-8-12
2016-7-22
发表于 2013-9-12 10:51 | 显示全部楼层
学习了,谢谢李师傅分享维修心得
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2013-9-12 12:37 | 显示全部楼层
最佩服是李大师修复此类变压器了,我相信到现在为止还是很少人懂得去修理脉冲变压器的.{:soso_e179:}
C RT版主
1285 小时
2007-7-5
2017-5-23
发表于 2013-9-12 12:43 | 显示全部楼层
李师傅技术厉害{:soso_e179:}
809 小时
2012-11-10
2024-12-26
推广活动勋章常驻会员
发表于 2013-9-12 13:29 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
486 小时
2013-6-12
2021-9-6
发表于 2013-9-12 13:37 | 显示全部楼层
从来没遇到过开关变压器损坏,太少见了.
娱乐版主
1326 小时
2011-3-8
2024-2-23
版主勋章常驻会员
发表于 2013-9-12 20:02 | 显示全部楼层
开关变压器损坏的确少见,但曾经绕制好几个长虹的老电视机的,都是次级+B绕组坏,而且在最里层,要全部拆掉,初次级主绕组都是多股线,我就用略粗一些的漆包线绕制,记住圈数和方向就行。
374 小时
2011-9-3
2017-7-8
发表于 2013-9-12 20:26 | 显示全部楼层
光顾着玩了
把正事忘了,谢谢李老师!!!
GMT+8, 2025-5-1 12:48
