查看: 830|回复: 1
[分享] 创维彩电
235 小时
2008-9-20
2015-1-7
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-9-11 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:能开机,但有时开机为白屏,后变正常,开机时"Pleasewait字符变到屏幕左上角。
  维修:因字符有时会移位,分析应为CPU部分有问题,测总线电压,SCL为3。5V,而SDA仅为0。6V左右,怀疑外挂的IC不良,断开U202TDA7440第21脚和22脚依旧,当拔下高频头连线后总线恢复正常,试换一个高频头依旧,通电后测高频头供电发现FB200供电升为12V,正常应该为5V,当拆下FB200后又为5V,分析升为12V只能由U804(APX1117-5V)稳压IC引起,U804输入12V,经其稳压后输出5V经C827、FB200后给高频头供电,代换U804后整机正常。
看看我儿子!!!
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2013-9-11 21:02 | 显示全部楼层
好经验学习了
GMT+8, 2025-6-2 11:33
