查看: 1017|回复: 0
[海尔] 海信TC-2125C电视能自动搜索,但不记忆
235 小时
2008-9-20
2015-1-7
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-9-11 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:接PRE键进入自动搜索状态,电视机对信号发生器发出的测试信号不能识别记忆,而后面的电视节目基本上能准确记忆.
分析与检修:手动搜索出1频道的节目,图像横向飘动非常严重,而且伴音时有时无,考虑可能行一致性检测器输出信号不良,导致时而静音、时而正常。测N101( LA7680)的30脚行一致性检测器输出信号输出端电压不稳定,出现伴音时为正常的7V,而无伴音时为OV。分析行一致性检测信号来自行、场同步分离电路,故障应出现在N101的33脚外围的视频信号上。发现在AV输入状态下正常。另外在转换制式时发现S-3状态下节目自动搜索正常,收看中也没有图像横向飘动现象,可见问题仍然出现在PAL制公用的电路上。怀疑VD06不良,用镊子直接短路其两端,北京海信电视维修,S-1、S-2状态下出现了正常的伴音和图像,拆下VD06测量,发现其正向电阻大,更换VD06(1K188FM1)后故障排除。
看看我儿子!!!
GMT+8, 2025-5-1 13:01
