查看: 1383|回复: 1
[已经解决] 一台九阳201H 机,复位提示声正常,但不能开机
235 小时
2008-9-20
2015-1-7
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-9-9 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
          该电磁灶采用感应操作技术, 因此应着重检查开/ 关键的灵敏度(因为在正常的情况下,只有开机后,其他按键才能操作。所以首先检查开/ 关键十分有必要)。
          取出并翻转操作面板。通电后,在“开/ 关机”键的感应面上覆盖一层小块薄膜,用手指去触摸(注意绝缘良好,防止触电),以试验其有无感应动作。经试验, 在“开/ 关机”键的感应面上覆盖一层薄膜仍能进行开/关机操作,但超过二层则无效了,说明其灵敏度变差。
          用手指触摸面盖的操作标志时, 其不能感应出来而操作失效。经检查,开/ 关感应键电路的电阻(无位号,标注值为1 MΩ)已经开路损坏。更换该电阻并适当微调一下“开/ 关机”键灵敏度调整电位器(100 kΩ), 开/关机恢复正常操作。
看看我儿子!!!
516 小时
2012-12-27
2019-4-8
发表于 2013-9-9 15:47 | 显示全部楼层
对有知识的人就是简单
GMT+8, 2025-5-1 03:18
