查看: 963|回复: 9
[松下] 求助 松下等离子42PA50C自动关机,关机时红灯不亮
370 小时
2008-10-5
2021-5-12
发表于 2013-9-6 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器刚开机时图声正常,大约1分钟后自动关机,关机时红灯不亮,抜掉电源后一会儿开机又正常,但很快又关机,机子有时候能看整天都沒问题,现在越来越严重,故障时IC407的3脚电压只有1.5V,Q432的D脚2V,S脚1.5V,G脚1V,有时用表刚测G脚就正常,但离开后一下子又关机,测量Q432,Q430,Q433,Q441,R474,R479都正常,是不是待机集成IC407坏啊?还有哪里呢?
娱乐大广场
529 小时
2013-7-27
2015-7-28
发表于 2013-9-6 11:40 | 显示全部楼层
电源板各组电压是否正常?
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2013-9-6 12:11 | 显示全部楼层
明显是待机电源某个零件电流过大温度升高很快,导致保护关机。保护关机后,用手摸待机电源各个零件是否有过流的,另外你没有测在故障发生时待机电源变压器次级STB5V电压是否消失了,故障时P板是否输出了STB5V电压。
点评
赞同  发表于 2013-9-6 20:40
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
370 小时
2008-10-5
2021-5-12
 楼主| 发表于 2013-9-6 14:11 | 显示全部楼层
我已摸过待机电源的各个零件都没有发热啊,故障时待机电源变压器次级STB5V没有电压,其它组都没电压,肯定是待机电源有问题,有时用表刚测Q432G脚电压就正常,但离开十多秒后又沒有STB5V.我巳安照吴善龙老师的单独电源板工作连好灯泡,正常时灯泡亮,测量待机电源变压器次级STB5V电压很方便.
1380 小时
2012-9-8
2025-5-1
常驻会员新人进步
发表于 2013-9-6 16:17 | 显示全部楼层
有时能放一整天,有可能是电路板有虚焊,特别是电源板,仔细检查吧.
370 小时
2008-10-5
2021-5-12
 楼主| 发表于 2013-9-6 18:27 | 显示全部楼层
肯定是电源板的待机电路啦,早已全面补焊,排除虚焊,肯定是有元件性能不稳定.
点评
  发表于 2013-11-6 13:12
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-9-6 20:42 | 显示全部楼层
开关电源板上的电容变质,更换即可。
370 小时
2008-10-5
2021-5-12
 楼主| 发表于 2013-9-7 13:21 | 显示全部楼层
就是奇怪为什么Q432的D极电压为什么这样低,只有2V,它是经过两个100K电阻接到直流300V的,正常时是175V啊,Q432三个脚都沒对地短路啊?
GMT+8, 2025-5-1 23:06
