 老婆一亲戚家的液晶放着放着就黑屏了,打电话给我,因为业余玩玩,我就叫他先拿到原来销售点去修,看能不能免费保修,如不能费用过高就拿来我这里修吧,第二天一早,亲戚两公婆抱着电视来了,白天没有时间,就放在工具房先了。
晚上有空,先上网照电视型号搜索一番,结果未果,直接拆机,后盖一打开,就看到待机IC已经炸开,上盖幸好还在,型号为:TNY275PN,自己业余玩玩,手上所备件基本都是通用件,没办法,自能网购了,为了证明是否只有待机IC损坏,只能掏出杀手锏了,把我的多路电源打开,
第一步:先调至5V,加在副电源输出,观察电流0.3A,把电源慢慢调高,测光耦1.2脚电压有变化,说明次级无问题。
第二步:把电源调至12V,直接加在主电源驱动IC上(EA1532A)1脚,用示波器测7脚有美丽的波形输出,确定主电源也是好的了。
第三步:把电源第一路设置为5V,加在副电源输出,第二路设置为12V,加在主电源驱动IC上,把电源板复位,通电,把维修电源OUT按下,液晶正常工作了,看来待机电源属于劳累死亡。
本来故事到此就应该结束了,只要等着待机IC回来就好了,可是无巧不成书,由于广东多地发大水,所购配件迟了几天还未发货,这边亲戚天天催,受不了,本着折腾万岁的精神,做了一件愚蠢的事了,就是把VIP22集成改在副电源上,经过查找资料,终于把VIP22连接好了,通电,想不到看到一阵火光四射,VIP22灰飞烟灭了,你说你烧就烧了吗,你干嘛还拉垫背的呢,用维修电源连接主驱动IC时,维修电源过流保护了,哎,再也看不到美丽的波形了,立刻上网追加了几块EA1532A先。
经过漫长的等待,配件终于于昨天抵达,吃过晚饭,把维修台整理整理,把神器都摆好,开始战斗了,
1:先把待机IC(TNY275PN)安上,次级输出安一个摩托车灯泡,通电,灯泡微亮,测输出5.1V,测光耦1.2脚电压为1V多,说明输出稳压正常,测初级端主IC供电输出有19V,正常。
2:把损坏的主IC拆下,换上新的IC,用维修电源通电,电流还是偏大,检查原来在主电源驱动IC上电源上并有一个稳压二极管,性能不良了,拆掉暂时不用,在通电,电流非常小了,用示波器观察有漂亮的波形了,哈哈,高兴中,
3:把POWER ON脚和5V脚相连,通上220,主电源无输出,神了,测主驱动电源IC供电脚无电压,测副电源有输出19V,检查开机控制光耦1.2脚有1V电压,控制三极管基级0V,控制环路都正常,用一数字表电流档相连控制三极管的集电极和发射极,输出正常,哈哈,原来控制三极管有问题,这个贴片三极管太小,查型号查不到,后来找到一本书上有长虹力铭电源的原理图,看到待机控制三极管是PNP管,内有两个10K的分压电阻,这个去哪里找啊,突然想起毛爷爷讲过,自己动手丰衣足食,找来一A1015,和两个10K电阻,按图自制一个有分压电阻的三极管,按脚位连接好,通220,输出12V.24V正常,后测主电源驱动IC供电脚电压在16V多,后来找一18V稳压管安在原损坏二极管处,
最后把各路输出用电子负载带了一遍,都符合标称值,
复位练好线,通电,OK了。
自制的分压三极管
