查看: 2369|回复: 0
[分享] 海信HDP2988N 屏幕左上角出现红色M字符 无伴音图像正常
极飘
471 小时
2005-7-24
2017-8-8
发表于 2013-9-5 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:海信 HDP2988N
解码板型号:RSAG7.820.984
故障现象:开机图像正常但有一个红色的字符M在左上角无伴音(用户是用的卫星天线观看电视节目的),本机按键和遥控器无效
维修过程:看到这种情况首先考虑应该是数据出问题了,用户家里用的遥控器是万能滴..............可能是用户误操作造成的,所以先以总线数据为主要维修对象,查到该同总线进入方法为进入菜单后调整到声音的平衡选项为中间时按遥控器数字键0532就可以进入,但是实际操作不能够完成,因为该机的遥控及键控均不能正常操作了,所以总线也不能正常进入了,故此只能把数据重写一下了,在电脑里找到了一款海信HDP2988的数据写入了一个新的24C16里接入电路后开机,图像发白比较刺眼,伴间还是没有,但是遥控及键控电路能够正常工作了,用上述方法进入总线对有关项目逐一进行调整发现关于伴音的总线数据(SOUND)里的数据都为FF  这明显不正常试着调试VOL H  VOL M  VOL 20 VOL 80这几项后伴音正常了,这样就能确定就是数据的问题了,但是关于图像发白的现象不论怎么调整白平衡等项均不能达到满意的效果,无奈又继续在网上查找相关资料,发现网上根本就没有关于HDP2988N的数据,但是根据维修手册上的线索发现该机与HDP2908N基本上一样,网上正好有HDP2908N的数据,所以重新把HDP2908N的数据写入机器开机图像及伴音均正常了,对图像几何进行了稍稍调整,至此故障排除。
至此结贴,希望可以帮到遇到有类似机型故障的朋友。
        极飘
        2013年9月5日22时24分
参与人数 1金币 +20 +10 收起 理由
李家伟 + 20 + 10 感谢分享,论坛由您更精彩!海信HDP29R68 H.
GMT+8, 2025-5-7 04:12
