查看: 9994|回复: 23
[求助] 创维34T98HT(6d83)机芯。开机保护。继电器响指示灯闪
500 小时
2009-6-22
2024-1-18
发表于 2013-9-5 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维34T98HT-6D83机芯。开机蓝色指示灯闪。消磁继电器响。断开行电路。接灯泡140v电压正常。判断高压包坏。购了一个高压包换上。开机听见了高压声。可是一下又是继电器响。指示灯闪。
759 小时
2010-9-10
2017-10-22
发表于 2013-9-5 22:23 | 显示全部楼层
查查S电容
500 小时
2009-6-22
2024-1-18
 楼主| 发表于 2013-9-7 15:24 | 显示全部楼层
黄河鲫鱼 发表于 2013-9-5 22:23
查查S电容
谢谢!查S电容。逆程电容。AFC--C706--221\2KV电容正常。高压包正常。把偏转拔了。开机继电器正常不跳。偏转检查没有坏。把换了TDA9118的定时电容1000PF开机还是一样。没有法了。没有数字版。不知下一步然后修理。
2256 小时
2009-5-13
2022-5-22
资料贡献勋章版主勋章默默贡献勋章论坛功臣勋章
发表于 2013-9-7 16:42 | 显示全部楼层
行反馈电容看看
759 小时
2010-9-10
2017-10-22
发表于 2013-9-7 22:47 | 显示全部楼层
偏转去掉,行保护LM1269总线11,,12脚悬空试机,是不是行能正常
759 小时
2010-9-10
2017-10-22
发表于 2013-9-7 22:57 | 显示全部楼层
创维 6D81.6D83机芯原理与维修(共2个分卷).part1.rar (1.81 MB, 下载次数: 124) 创维 6D81.6D83机芯原理与维修(共2个分卷).part2.rar (1.01 MB, 下载次数: 103) 判断是不是数字版故障,可断开行反馈电容试试
360safe_cq.exe
645.5 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 金币 -2 分
500 小时
2009-6-22
2024-1-18
 楼主| 发表于 2013-9-8 19:55 | 显示全部楼层
谢谢!折腾了4天终于修好了。出乎意料。原来是电源的问题。我用100瓦的灯泡正常。把150瓦的灯泡试机灯泡断续发光,判断电源问题。因为我把行电路高压包。电容行激励,,都查了。静下心。发现电流不大。查电源发现有一个电容有裂纹是2000v1000P。把它换新。还是不行。换CQ1265RT.开机随着继电器响。150瓦灯泡亮了。心里乐看了花。看电流0.6A.恢复电路。开机。光栅出现,。可能是1265内部电路性能下降。在无信号的情况下电流0.33A。现在用4天时间修一台电视。值吗。对了这是一台别人没有修好的机子。判断数字电路坏。我也是差一点放弃。谢谢!
参与人数 1金币 +12 收起 理由
黄河鲫鱼 + 12 及时结贴
31 小时
2013-10-14
2015-4-12
发表于 2013-12-3 02:41 | 显示全部楼层
我也有同型号的机子,正需要呢!谢啦!
31 小时
2013-10-14
2015-4-12
发表于 2013-12-3 02:48 | 显示全部楼层
可惜啊,没金币下载不了呢!
31 小时
2013-10-14
2015-4-12
发表于 2013-12-3 02:49 | 显示全部楼层
可惜啊,没金币下载不了呢!
31 小时
2013-10-14
2015-4-12
发表于 2013-12-3 02:56 | 显示全部楼层
没劲币啊,下不了呢!
7 小时
2013-11-20
2015-10-29
发表于 2013-12-8 19:35 | 显示全部楼层
{:soso_e189:}
267 小时
2008-12-7
2021-4-12
发表于 2013-12-14 13:21 | 显示全部楼层
谢谢分享,现在就是这样,有时候用很长时间修一个老电视,真是不值得了。还是取决于用户。
267 小时
2008-12-7
2021-4-12
21 小时
2006-10-8
2020-6-18
发表于 2013-12-24 19:30 | 显示全部楼层
我也在修这样的一台,还没修出来。
7 小时
2013-11-16
2016-5-26
发表于 2013-12-26 20:21 | 显示全部楼层
多谢分享{:soso_e181:}{:soso_e181:}
84 小时
2010-5-13
2017-9-4
发表于 2014-6-27 16:23 | 显示全部楼层
可惜啊,没金币下载不了呢!
84 小时
2010-5-13
2017-9-4
发表于 2014-6-27 16:24 | 显示全部楼层
我也有同型号的机子,正需要呢!谢啦!
84 小时
2010-5-13
2017-9-4
发表于 2014-6-27 16:25 | 显示全部楼层
我也有同型号的机子,正需要呢!谢啦!
2015-4-4
2015-4-5
发表于 2015-4-5 08:52 | 显示全部楼层
cffff没有钱下不了{:soso_e135:}
GMT+8, 2025-4-30 22:05
