查看: 691|回复: 1
[分享] h2583k开机噪音大
47 小时
2005-10-20
2019-4-21
发表于 2013-9-5 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台长虹H2583K彩电,此机为雷击机,不开机,更换光耦 c1815  a1015 电源模块后,正常开机 ,不定时出现回扫线更换tda76832故障排除,但是行大场大,重写数据后正常。开机瞬间有很响的噪声,然后恢复正常。检查CPU的2脚,发现开机时只有0.34V,正常时开机应该是高电平静噪。电视正常工作时为0V,检查外围没有元件损坏,故障应该是CPU2脚内部有故障,该CPU型号为CH04T1218,更换cpu故障排除。
参与人数 1金币 +20 威望 +8 收起 理由
沉默的星空 + 20 + 8 原创资料奖励
235 小时
2008-9-20
2015-1-7
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-9-8 12:47 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
GMT+8, 2025-5-31 16:58
