查看: 4758|回复: 8
[三星] 三星LA40S71B声音正常,经常黑屏??
24 小时
2013-8-12
2015-5-21
发表于 2013-9-5 00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
三星LA40S71B声音正常,经常黑屏,有时将机子关了再开机一切又正常了,电源板已经换了一模一样的三星LA40S71B电源板CS61-0267-07A,故障还是一样.请教是屏还是分压板坏了??如何解决
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2013-9-5 00:39 | 显示全部楼层
有伴音无图像还是检查高压板
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2013-9-5 00:52 | 显示全部楼层
舒宁电器维修 发表于 2013-9-5 00:39
有伴音无图像还是检查高压板
那是电源高压一体板来的,他已经换过了,应该不是它的问题。
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2013-9-5 00:54 | 显示全部楼层
检查灯管,分压板的机会不大,但不能排除。
娱乐大广场
529 小时
2013-7-27
2015-7-28
发表于 2013-9-5 07:57 | 显示全部楼层
处理一下屏线,灯口插座有无接触不良,灯管是否正常等
9 小时
2013-9-5
2016-7-12
发表于 2013-9-5 08:24 | 显示全部楼层
处理一下屏线,灯口插座有无接触不良
549 小时
2010-12-3
2014-8-20
发表于 2013-9-14 00:58 | 显示全部楼层
处理一下屏线,灯口插座有无接触不良
24 小时
2013-8-12
2015-5-21
 楼主| 发表于 2013-9-18 22:19 | 显示全部楼层
电源板有问题,重新更换OK
初级工程师
369 小时
2012-10-17
2020-10-7
发表于 2019-4-27 20:26 | 显示全部楼层
这个问题我也正好碰到哎
GMT+8, 2025-5-1 23:19
