查看: 7607|回复: 31
[已经解决] 怪异的荣事达洗衣机打桶?
275 小时
2011-6-13
2018-10-31
发表于 2013-9-2 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台荣事达全自动洗衣机,打桶故障。现象:甩干启动时碰几下外桶,甩干中段部分平稳,甩干完了时又碰几下。(随着衣物的加多碰的越厉害)。现已经换掉了吊杆并检查了电机,皮带,离合器,并没有异常。这什么情况?{:soso_e134:}
结贴:吊杆坏
475 小时
2012-6-26
2019-5-3
发表于 2013-9-2 09:11 | 显示全部楼层
从故障现象看,电容最可疑。
635 小时
2013-3-23
2024-6-14
发表于 2013-9-2 09:13 | 显示全部楼层
压洗衣机内桶的法兰螺丝没拧紧!
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-9-2 09:49 | 显示全部楼层
电机垫脚橡胶老化、松脱。
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2013-9-2 10:07 | 显示全部楼层
同意4楼的观点
点评
谢谢。  发表于 2013-9-2 17:08
275 小时
2011-6-13
2018-10-31
 楼主| 发表于 2013-9-2 12:00 | 显示全部楼层
流浪者之歌 发表于 2013-9-2 09:49
电机垫脚橡胶老化、松脱。
皮带也换了,电机两脚也调好,拧紧了。甩干桶的四根螺丝也是紧的。怪了。。。。。。。。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-9-2 21:00 | 显示全部楼层
红满天 发表于 2013-9-2 09:11
从故障现象看,电容最可疑。
撞桶和电容有关吗 我没听说过
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-9-2 21:02 | 显示全部楼层
路过你的路 发表于 2013-9-2 09:13
压洗衣机内桶的法兰螺丝没拧紧!
分析的很到位
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-9-2 21:04 | 显示全部楼层
电机垫脚橡胶老化、松脱。
说的不靠谱 那为什么启动起来时候不撞桶 老是在启动和停止时候撞桶呢  电机垫脚问题了应该是一直晃动或撞桶  为什么皮带也不掉
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-9-2 21:15 | 显示全部楼层
这个洗衣机撞桶与电机 无关,如果确认换过的吊杆没问题了,就取下围框上的螺丝,围框立起来方便试机时候观察,然后去掉盛水圈,去掉后可以看到平衡圈 ,撞桶时候平衡圈看与外桶那个边缘有碰撞,可以看到外桶边缘上碰撞留下的痕迹,是否是属于内桶的螺丝碰撞,或者是平衡圈碰撞,机器静止时候看与外桶的距离是否正常,转动看下,如静止时候正常,就可以肯定是内桶的问题,取下内桶,去掉平衡圈  不锈钢铁皮  内桶3个塑料手搓板 法兰盘等,全部去掉后把机器上的污垢全部清洗干净,用刷子清洗,全部清洗后重新拧紧螺母安装上就可以了
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2013-9-2 21:19 | 显示全部楼层
检查下吊杆是不是过硬或过软,还有就是很容易忽视的洗衣机放偏了,但是偏的不多就会出现这样的现象。祝你好运!
475 小时
2012-6-26
2019-5-3
发表于 2013-9-3 10:39 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-9-2 21:00
撞桶和电容有关吗 我没听说过
我期待楼主的维修结果。
275 小时
2011-6-13
2018-10-31
 楼主| 发表于 2013-9-3 12:26 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-9-2 21:15
这个洗衣机撞桶与电机 无关,如果确认换过的吊杆没问题了,就取下围框上的螺丝,围框立起来方便试机时候观察 ...
谢谢您的详细分析,很是赞同!还在进行中。。。。。。。。
36 小时
2013-8-13
2015-11-12
发表于 2013-9-4 12:51 | 显示全部楼层
我建议楼主把平衡圈里的水放掉就行了,试试。
275 小时
2011-6-13
2018-10-31
 楼主| 发表于 2013-9-6 10:44 | 显示全部楼层
开心 发表于 2013-9-2 21:19
检查下吊杆是不是过硬或过软,还有就是很容易忽视的洗衣机放偏了,但是偏的不多就会出现这样的现象。祝你好 ...
终于修好了。还是吊杆原因,现在的新配件太差了。我还是在废品店找到一样的,谢谢了!
参与人数 1金币 +14 收起 理由
开心 + 14 及时反馈结贴!
10 小时
2011-3-2
2013-11-28
发表于 2013-9-9 15:18 | 显示全部楼层
10楼说的很详细,学习了。
25 小时
2013-9-25
2014-1-25
发表于 2013-9-30 21:04 | 显示全部楼层
电容 容量低的话 也会摆缸 不过只是少数
48 小时
2012-6-29
2015-12-15
发表于 2013-10-1 23:08 | 显示全部楼层
撞桶和电容有关吗 我没听说过
电容变小启动速度慢自然打桶
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-10-2 20:11 | 显示全部楼层
傾情々無極限▍ 发表于 2013-10-1 23:08
电容变小启动速度慢自然打桶
双桶洗衣机修多了吧 这个真没和那个有关 这个会变的无力
145 小时
2011-6-26
2014-5-26
发表于 2013-10-2 21:01 | 显示全部楼层
修好了没????????、、
GMT+8, 2025-5-1 16:38
